Lincoln Navigator 1998 г. двигатель 5,4 4х4.
Вчера уехал в деревню (все нормально). Сегодня начал заводить, стартер движок крутит, а зажигания как будто НЕТ........... Пришлось бросить машину в деревне и добираться на автобусах.
Предыстория:
Машиной владею больше года-никогда такого не было. Недавно поменял все свечи и катушки (менял сам). После замены машина завелась как всегда с пол оборота.
Пригнал домой. Через два дня собрали с сыном поехать в магазин. Завелась нормально, прогрел немного и поехали, через 200 метров заглохла (как будто закончился бензин---бензин точно был литров 50). Попробовал завести, стартер крутит а запуска нет (никакие аварийные лампы не горят). Выключил зажигание, 30 сек посидел--офигевая, вставил ключ-завожу--завелась "с пол оборота". Две недели ездил без проблем. Неделю простояла на улице (был в командировке). Приехал заправил, поездил 2 дня и поехал в деревню. И ВСЁ.
Проверил предохранители, релюхи, все разъёмы что отключал при замене свечей. Ключ поворачиваешь, всё отрабатывает как всегда, а поворачиваешь на завод--стартер крутит а "зажигания " НЕТ. В итоге я посадил аккумулятор.
Мои предположения:
--Сдох какой нить электронный блок отвечающий за зажигание.
--Не качает топливный насос (сдох) . И кстати, подскажите где он находится.
--Вода в бензине, забился топливный фильтр (ночью было -5`C).
КУДА ЛЕЗТЬ , ЧТО СМОТРЕТЬ ????????? (в полевых условиях)
Предыстория:
Мои предположения:
