Доброго.
Начну с коробки.
1. Подскажите , где находиться "фишка" управления соленоидом. Скрепка выдает 86 ошибку. Не включается 4 передача. На D 50 миль - 2000 оборотов, 55 - 2500 оборотов. Узел датчика скорости менял целиком на новый. Стрелка спидометра "плавает, дергается", но не критично. В книге не нашел. По форуму только указания , как его проверить...(
2. С раздаткой засада. АКПП ставил в сборе с раздаткой с донора. Мой жгут проводов управления раздаткой был отрезан под седеньем водителя. Взял проводку с донора. А там разные фишки. По фишкам, можно и переставить, но посадочные места заняты разные и провода не соответствуют...
У меня уже желание снять моторчик и сделать механически переключение, как было у предыдущего. "Дырка в полу за водителем, ручка переключения режимов в раздатке. :x
Начну с коробки.
79.3 КБ Просмотры: 110
