АКПП A4LD Совет по коробке и включению раздатки.
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
Доброго.
Начну с коробки.
1. Подскажите , где находиться "фишка" управления соленоидом. Скрепка выдает 86 ошибку. Не включается 4 передача. На D 50 миль - 2000 оборотов, 55 - 2500 оборотов. Узел датчика скорости менял целиком на новый. Стрелка спидометра "плавает, дергается", но не критично. В книге не нашел. По форуму только указания , как его проверить...(
2. С раздаткой засада. АКПП ставил в сборе с раздаткой с донора. Мой жгут проводов управления раздаткой был отрезан под седеньем водителя. Взял проводку с донора. А там разные фишки. По фишкам, можно и переставить, но посадочные места заняты разные и провода не соответствуют...
У меня уже желание снять моторчик и сделать механически переключение, как было у предыдущего. "Дырка в полу за водителем, ручка переключения режимов в раздатке. :x
alabai
Великие Луки
Фото фишки, которая идет под торпедо..
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
я как помню фишка управления солен. На левом крыле под АБС блооком а у вас возможно связано со спидометро
alabai
Великие Луки
Спасибо. А на чём основан ваш совет?
Стрелка спидометра должна работать, не дергаясь?
Добавлено через 3 часа 4 минуты
Так что получается.. датчик скорости и фишка для тросика спидометра - это разные вещи? ... Полезу скручивать завтра.
Датчик скорости и выход на тросик спидометра, это один узел. Стоит на хвостовике раздатки.
Спидометр на Форд Эксплорер 1 механический.
Если стрелка дергается, то либо виноват тросик, либо датчик спидометра, шестерни износились, там червячная передача.
alabai
Великие Луки
Хм. "Всё врут календари" (c) Про датчик скорости в книге вычитал... Сделаю ревизию, отпишусь.
alabai
Великие Луки
Доброго.
Продолжу.
Как рекомендует Акулыч "Имейте мужество воспользоваться своими мозгами", полез смотреть.
Согласно теме про мою АКПП, закреплённой вверху раздела...
" Не включается 4я.
Самая распространенная причина – умер датчик скорости.
1. Проверяем(меняем) датчик скорости
2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
3. Проверяем сам соленоид. Находим разъем под капотом, разъединяем и подаем минус на коричнево-синий провод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом."
1.Залез посмотреть сначала датчик скорости... На фото видно не сильно ,но край зубьев шестерёнки съеден на 0,5 мм. Это критично? И как проверить ,что умер именно датчик?
2. Согласно бумажной книге по фордам на фото схемы по Форд Эксплорер 1 1991, ФР 1991, Форд Эксплорер 1 1992
3. И вот мой разъем на АКПП на фото.
Подача минуса при включенном зажигании не дала щелчков, как хотелось. бы. Подавал на оранжевый и желтый провода...
Куда дальше рыть?
А то что колёса на 33" меняет что либо?
alabai
Великие Луки
Можно было и сказать , что разъём не тот :))))
alabai
Великие Луки
Продолжу монолог.
Открыл я другой штекер. Прозвонил "минусом".. ноль эмоций. Полез в датчик. Разобрал его как орех. Смазал всё что тёрлось. Отполировал и убрал заусенцы с детали, на которой крутится шестерёнка, тк мне показалось что она цепляет за алюминий. Смазал маслом, собрал. Стрелка по прежнему дёргается при страгивании, потом имеет "люфт" 5-10 миль.
На скольки км в час должно переключатся на 4 ю, при условии , что 33" колёса?
Менять датчик?
Далее.
Номер ошибки 86 вылезал и раньше, при стоявшей на тот момент МКПП. Правда , видна она только сканером. Теперь он вылезает на панель в виде чека, после установки АКПП. Такое ощущение что это фантомная боль моего Форда?
Прошу помощи, что мне делать?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Возможно датчик тут не причем, могу дать совет отревизировать спидометр, глюки по стрелке скорее всего там. А 4-я может не включаться из-за неисправности датчика положения дроссельной заслонки и тормозной ленты Овердрайв.
alabai
Великие Луки
Спасибо за наводку. Посмотрю. Начну со спидометра....
Твой спидометр приводится в действие тросиком. Датчик тут вообще ни при чем. Если только шестеренки. Скачки стрелки, только от тросика, либо туго вращается, от старости, либо перегиб где-то.
Делим 33" на твой родной размер 29" = 1,13, умножаем на скорость, при которой переключается на 29" (86км/ч) = 97км/ч, примерно. Опять же, не забываем про нагрузку на двигатель, если ему тяжело, то 4-я может и не включаться вовсе.
ГП менять надо, на тот же самый коэффициент надо умножать.
alabai
Великие Луки
Начну с верху смотреть тросик. Хотя я его и брал новый, может где и зажимает..
А ГП - это главная пара? Мосты?
Спасибо за советы. Посмотрю, сообщу.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
На броньке моем бывшем 4я включается на 90 ... пары в мостах 3.73, колеса 33...
alabai
Великие Луки
Продолжу с Вашего позволения.
Прозвонил провода на АКПП- звонятся, соленоиды не щелкают. Залезать в АКПП или звонить мозги? Ошибка 86 появлялась и на МКПП...
и не много офтопа
Расход конский - 40 на сотню, по городу и на 35" колесах. ...
Не понимаю откуда. ХХ выровнял , заменив клапан на клапанной крышке и КХХ.
Не ползал ещё в лямбду зонд.... Он последний остался не поменяный...
