Explorer 2 Сорвало тягу дворника с водительской стороны
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
В общем, прошу не нервничать если баян (искал но не нашел), и не расписывать про отсутствие телепатических способностей, сам знаю как надо делать диагностику электрики... Но вдруг было у кого-то.
Короче, с августа примерно, сами по себе замахали дворники (в режиме OFF). Не всегда. Первый взмах - с включением зажигания. Потом - раз в пол минуты, иногда чаще.
Иногда поездишь - проходит. Пока было тепло, оно и по барабану, но вот в декабре вдарили морозы, и при первом инициативном помахивании сорвало тягу дворника с водительской стороны. Рассудил, что проблема в подрулевом мультипереключателе, купил по случаю, бушный переключатель (продавец знакомій, клянется что рабочий), тягу, сегодня поставил... И при втором включении зажигания замахало по новой.
Причем машет не абы как, а по схеме - при включении зажигания три взмаха с интервалом около пол секунды, а потом - редкие взмахи как на первой позиции переключателя. Может это какой хитрый режим работы? Есть возможность его отключить? У меня на корейце одном было такое, что при включении дворники махали один раз. Но тут ведь раньше такого не было...
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Рискну предположить, что коротит где-то на массу провод и самопроизвольно включает дворник. Схему не смотрел, по этому и предполагаю))). На Форде часть потребителей (а может и все или большая часть) коммутируются минусом, а на него постоянно подается плюс. Т.е. достаточно проводу идущему от выключателя где-то коротнуть на корпус.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
В общем, релюшка в Power Distribution Box что под капотом, где предохранители. Поменял обе. По ходу - видимо, в 16 лет у Экспа начинают отказывать предохранители, как у той девочки :)
Уже на третьей системе меняю, и кажется еще пару мест можно этой зрелостью объяснить.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Сегодня реанимировал задний дворник - еле ездил и постоянно застревал где попало. Диагноз тот же - релюшки. А уже собирался снимать мотор, разбирать и смотреть, что там. В опчем, чтобы не разводить бодягу и соблюсти конструктив - перед тем как лезть в железо и провода, пробуйте поменять реле, многие проблемы - оттуда.
дантист
нальчик
Andrew_572-а где находятся релюхи заднего дворника?а то у меня отказал.предохранители вроде в норме...подскажи...?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Извини, не сразу ответил - в блоке №1, который на левом крыле, над АБС-очным компом, там две маленькие релюшки, крайние ближе к гидроблоку АБС.
Но это на U2 :)
Добавлено через 14 минут
Я думаю многих позабавит следующая история. Итак, после того как починил задний дворник заменой релюшек, я офигел от счастья - в машине работает все! И этого мне показалось мало, и решил я, так сказать профилактически, поменять все релюхи до которых могу дотянуться.
Было у меня 4 штуки реле 75.3777 (кубик с 5 ногами), совместимый по ногам с фордовскими реле 14B192-AA, которых у нас в машинах понатыкано.
И я поменял все реле в главном распредблоке и реле мотора печки в блоке под воздушным фильтром.
И машина не завелась. Стартер крутит, а не заводится. Ибо там были реле топливного насоса и мозгов. Вернул взад все фордовские реле. Машина завелась, но вспомнила, что когда девкой была, был у нее ARC (пневма с компьютером) и стала каждый раз при заводке показывать что Air Ride Control выключен. Но это мать его, а вот то что мотор печки перестал заводиться, это грустно. Подавал 12В на него напрямую - не работает. Проверил на колодке - напряжение на него приходит. Приволок с разборки другой, поменял, не заводится, но грешу на севший аккумулятор, заряжу завтра еще проверю. Но фишка не в этом. Хохмы ради проверил сопротивление обмоток у фордовских реле и у российских У 16-летних фордовских - 66 Ом+- 0.2Ома. У российских разброс - от 59 до 79 Ом. При паспортной норме 85 Ом +-8.5 ом. Из 5 штук в эту норму попадает аж одна релюшка. Вот и думай, что творится с мозгами машины или кондея, когда им вместо родных 66 Ом подсунули 59 или 85... В общем, видимо, дешевое оставляем для тазопрома, а на машины с электронным управлением надо ставить что-нить буржуйское, дабы не было мучительно больно....
