Отличная статья. Все абсолютно верно. В моем случае при переходе с 5.4 на 4.6 мне не придется ловить помпаж. Немного откорректить МАФ именно на форсунках 4.6 , остальное подправит коррекция.
А вот в случае тюнинга с применением форсунок большей производительности и МАФа, появляется непрогнозируемый уход графика коррекции. Если и крутить МАФ то только на форсунках именно под обьем мотора
Удалось получить ответ от братьев по разуму из сша. Оказывается можно заменить 4r70w на е4od. Алгоритмы управления схожи. Но необходимо перепаивать разъемы.
