снова о раздатке
kovbal
нововоронеж
Занимаюсь раздаткой. При въезде в грязь пробуксовывают только задние колеса.Подав на катушку 12 вольт и приподняв задний мост передок заработал, но зад отключился. Подскажите какое наилучшее соотношение между мостами для внедорожных качеств. Хочу сделать принудиловку, подав на катушку (соленоид) определенное колличество вольт.Какое это зависит от соотношения между мостами (по несложным расчетам). Как получится потом опишу
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
У меня 12 вольт идет (авто режим не работает)но зад не отключается .Подашь меньше вольт -мне кажется сожгешь фрикционы.
kovbal
нововоронеж
У меня при поднятых задних колесах подается на катушку 2 волта, что не хватает для зацепления в редукторе. При принудительной подаче 12 вольт от аккумулятора гребет передний мост а задний стоит. Мне кажется, что соотношение между мостами зависит от напряжения поданного на катушку (соленоид). А вот какое напряжение не знаю. Хочу узнать у того кто занимался, чтобы преобрести необходимое соперотивление
Может взять переменый резистор и высчитать необходимое сопротивление методом тыка
Romann
50
временно пешеход
Перебирай раздатку -так не должно
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Камрады, тема раздатки пережевывалась уже не раз:( Что на "квадрате", что на U2 есть только "подключено-отключено" для переднего моста и "всегда подключено" для заднего. Без хитрого перераспределения мощности, подводимой к мостам. Разница только в режимах управления раздаткой - у первого ручками, у второго еще и хитрый режим "авто". Усе.
И еще очень не рекомендовалось подавать +12 на моторчик раздатки, так как моментально ломает какой-то там ограничитель на контактном диске (сам еще не разбирал, но чую, скоро полезу).
kovbal, у тебя там точно ничего не хрюкнуло? Задний мост не должен отключаться ни при каких обстоятельствах...
Зачем писать об одном и том же но в разные темы? От этого техника не заработает. Снимать раздатку надо и ремонтировать
колян
Ford Explorer 1996
Здрасте все фордо любы раз уж затронулась снова эта тема про раздатку хочу спросить у кого сделан хитрый тумблер стоящая ли это вещь ?
Romann
50
временно пешеход
колян, Да помоему много у кого из форумчан стоит. У меня стоит кнопка на всякий пожарный (примостырил сам на то место где у некоторых стоит кнопка противотуманок). Но когда включаю авто то на магнит раздатки идет 12 вольт. Так что кнопочку переделаю на включение туманок. И вопрос знатокам-если подключить правую полуось (ваккумом подключается)на зиму на постоянно , раздатке я понимаю это не навредит? Ведь с 97г полуоси ведь цельные. Кто как думает. Получится что можно на небольшом ходу включить ,выключить передок одним поворотом переключателя. Ранее с партаймом не сталкивался -мож кто подскажет .
колян
Ford Explorer 1996
а не подскажете как этот тумблер по правильному подключить
Romann
50
временно пешеход
Через реле подключай
