Возникла проблема - течет поддон на двигле.:cry:
У амеров видать в силиконовой долине был кризис и прокладку поставили из того что в море карибском поймали (губка). Атак как снимать двигатель совсем неохотно из-за ентовой пустяковины и путем приподнимания последнего места все равно маловато будет то решил пойти методом гинекологов т. е через зад-снять передний редуктор.
Снятие поддона картера на Форд Эксплорер 2 - как правильно сделать
1. Снимаем кардан со стороны редуктора и подвешиваем, затем снимаем с обеих сторон ступицы тормозной суппорт подвешивая к верхнему рычагу.
2. Лезем под машинку и откручиваем 3 болта удерживающие мост ,причем правый откручиваем первым и вставляем отвертку, затем левый -опять отвертка ,а уж затем последий болтик-вертикальный .
3. Снимаем привода, немного каки закаполо и все-вытаскиваем левую отвертку - приопускаем редуктор против часовой сливая масло в припасенную тару.
4. Вытаскиваем правую отвертку и редуктор у вас вруках, а поддон как на ладони.
Сборка наоборот. Ушло на все часа четыре с перекурами и баночками пива... Может и будет кому полезно -буду рад...
