Сразу оговорюсь – машина канадец, резьбы метрические, размеры ключей то-же, на фото с инструменто забыл положить шарнирный вороток 3/8.И вообще не понял фото загрузились или нет.
Все фото не делал, на пузе напряжно это, с фотиком под машиной ползать…..
Ямы нет, но тепло……
Инструмент
1. Головки 1/2" - 12(12ти гранная), 15, 18.
3/8" - 12(12ти гранная).
1/4" – 10.
2. Воротки 1/2" - шарнирный (50 см), трещетка.
3/8" – шарнирный, трещетка.
1/4" – трещетка.
3. Удлиннители 1/2"- 70мм. длинной(можно больше).
3/8" – 50 мм. длиной с шаром.
4. Рожек-звездочка – 10, 15, 18.
5. Домкрат.
Ну а теперь порядок работ.
1. Ставим машину на яму или на подставки (в моем случае) не забываем про ручник и противооткаты, берем шарнирный вороток 3/8" и выкручиваем пробку из моста, сливаем масло.
Залазим в яму или под машину и начинаем.
1. Откручивам 3 болта на 10 ( и далее размер головки) крепления пластикового щитка прикрывающего вакуумный привод переднего моста причем 2 болта трещеткой и один рожковым ключем.
2. Берем вороток с трещеткой 1/2" (если сил хватит) удлинитель и головку на 12 12тигранную, рукой проворачиваем кардан чтоб можно было подлезть к двум болтам крапления кардана, рукой запираем передний мост вдавливая вакуумный привод пер. моста, отворачиваем два болта, отпираем передний мост, поворачиваем кардан для доступа к двум следующим болтам, запираем мост, отворачиваем, метим кардан(хотя не совкомобиль наверное не обязательно) и ударив по нему отсоединяем от фланца.
3. Вороток 1/2" шарнирный (я трещеткой на 1/2" не подлез мешался пыльник шруса), головка 12, 12тигранная, расслабляем доступные три болта, берем трещетку 3/8", удлинитель с шаром, и головку на 12, 12тигранную и отворачиваем полностью три болта, домкратим колесо, поворачиваем чтоб стали доступными следующие три болта, опускаем колесо и так же раскручиваем три оставшихся болта, отводим шрус в сторону.
4. Повторяем все то-же самое но с другой стороны.
5. Трещетка 1/2", головка 18, рожек-звездочка на 15, раскручиваем передний болт крепления моста, и верхний болт на правом чулке, вытаскиваем их болты т.е.
6. Трещетка 1/2", головка 15, рожек-звездочка на 18, раскручивам задний болт крепления моста.
7. Если на яме то закрываем яму в районе моста чтоб туда не рухнул, если на подставка по поделадываем доски под мост.
8. Трещетка 1/2", головка 15 откручиваем два болта крепления балки переднего моста с одой стороны , потом с другой,(задней опоры, х/з как правильно её назвать) мост падает.
Если все отворачивается, то времени это занимает не более часа если на яме и в пределах двух если на пузе.
О чем не сказал, если закисший верхний и, или задний болт крепления моста то ТЯЖКО т.к там не ударишь толком, я отмачивал керосином часа два, но отмочились……можно и сутки если время есть.
Ставиться в обратном порядке – если один и на пузе то с громким матом ГЫ, если вдвоем то легче и гораздо проще.
Вот вроде и все может кому пригодится, если самим делать, или на сервисе если скажут что это так сложно свело можите говорить на час работы ГЫ.
Ямы нет, но тепло……
Инструмент
1/4" – 10.
1/4" – трещетка.
5. Домкрат.
