Explorer 4 Смогу ли снять АКПП 6R60 самостоятельно?
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Добрый день! Возникла необходимость провести ревизию гидротрансформатора коробки 6R60 автомобиль Форд Эксплорер-4. В связи с этим вопрос: возможно ли снять коробку самому, не имея подъёмника и ямы, только ровное и чистое место во дворе? Может быть кто-то делал это, какие приспособления использовал?
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Понятно... Никто сам АКПП не снимал...
Тогда может быть кто-нибудь знает, можно ли поменять масло только в гидротрансформаторе, не снимая коробки? Или как поменять ВСЁ масло в АКПП (включая "бублик"), не имея возможности подключить аппарат? Коробка 6R60...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
232
jeep grand cherokee
масла поменяете только после разборки акпп и вскрытия гт в полном объеме,а снимать в чистом поле будет крайне неудобно
из инструмента хороший домкрат вам в помощь чтоб поднять машину повыше,и набор инструмента с длинными удлиннителями,а дальше типичные работы для этой процедуры,снятие карданов,раздатки,слив масла из акпп,открутить бублик и снять саму акпп,сборка в обратной последовательности
можно в поле,если оно не бетонное выкопать смотровую яму под автомобилем,чтоб удобней было
Uriahhheep
18
В поиске
Оренбург
Спасибо... Так и предполагал...
Правда, не понятно, зачем сливать масло из снятой коробки? Всё равно только половина сольётся. А раз так, то проще сливать сняв поддон на установленной АКПП.(после ревизии гидротрансформатора).
Подумалось, что возможно выдавить всё масло из системы АКПП (включая "бублик") например компрессором через штуцер трубки, входящей в радиатор охлаждения... Ну не разбирать же идеально работающую коробку ради смены масла, тем более проблема возможно только в гидротрансформаторе...
Григ
Ford-Explorer 2008
как поменять просто масло в акпп старое на новое.
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
А что есть ошибки или масло гарью пахнет или другие предпосылки. если нет. .а очень хочется. то в транслаб с заменой фильтра и диагностикой. Это тот агрегат -который не стоит делать на коленке.
