Смена лампочки в фаре(ближний свет)
Miller
Нижний Новгород
Перегорела лампа ближнего света , попытался седня достать ее отду оказалась все не так то проста ...
Первое что я увидел , черный разьем, попытался его прокрутить , резульаттов не дало , подскажите может бы что то не так делаб как вытащить лампу ?
прочитать доки, потом снять как положено.
или на сервис, там помогут
обычно там стопорное кольцо, которое и держит саму лампу.
Miller
Нижний Новгород
Мне нужно уточнить это кольцо может откручиватся?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
разъем снимается,кольцо поворачивается и вытыскивается,а затем вынимается лампа. сборка в обратной последовательности
госсподя, там же все элементарно!!! снимаешь разъем, снимаешь черную резинку, станет виден цоколь и стопорное кольцо. кольцо снимается сжатием. снимать надо оба усика. лампочка выйдет сама.
потом все в обратном порядке.
Димчик
Неризновск
Это в случае Евро-оптики. Как на тазиках. В америкосах немного по другому, как писалось выше. :wink:
разница по времени между постами :wink: и ваще, никто не писал, что она не евро :D
Володя
Лампочка называется НВ 5. Ставится потом в определенном положении без усилий в пазы.
Miller
Нижний Новгород
Explorer - американец..
не могли бы вы утачнить что за разьем ?
Передомной черная лампа в которой находится лампочка, снизу какое то крепление пластиковое.ЧТо из них первое снимать ?
Димчик
Неризновск
Не понял про разницу... то что не евро понятно по описанию... :) .
А вот ты точно описал еврооптику. :)
дык не видел, что эндрюс писал, потому как сам в это время креативы сочинял :D я, напр., наоборот понял что евро, а не америкос.
Miller
Нижний Новгород
Вы будете смеятся ездил на 3-ри авто сервиса , и наблюдал как один за один механики подахиди и пробовали открутить что то и не чего не получилось. Обьсните то ли откручивают ? Вот пару фоток что пытались открутить.
Маленькие рисунки
Большие рисунки
http://3dcafe.ru/files/temp/3.jpg
http://3dcafe.ru/files/temp/4.jpg
Димчик
Неризновск
Ну вот именно это черное кольцо и надо провернуть немного. Потом вытащить лампочку потянув её наружу...
Miller
Нижний Новгород
Вытищимли но пришлось разобрать весь пердок))) Грязь попала и не давала снять... Осталось найти где купить такую лампочку.
сергей
Вообще то по мануалу, для замены лампочек надо фару снимать. Просто у некоторых как то рука пролазит :)
