Explorer 2 Сломалась АКПП
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
Работала коробка нормально, не подавала признаков скорой кончины и вдруг, без удара, на разгоне, встала. Думал совсем, но нет, на больших оборотах пытается ехать. Включив понижайку, ей стало легче, кое как доехал до дома. Посмотрел уровень жидкости, было ниже минимума, долил до уровня, не помогло! Короче на всех передачах один эффект, пытается катится только на больших оборотах. Куда рыть? Может бублик сдох? Вот и задумался о целесообразности ремонта такой старой машины. Что подскажете?
Burcly
196
Ford Expedition 2000
удаленно диагноз фик поставишь..
коробка
  • 4R55E
еслиб бублик сдох была бы ошибка о проскальзовании бублика, если отключить овердрайв - едет?
ошибки читали?
june
63
Navi-09
Там
Маловероятно чтобы во усех пакетах накрылись фрикцтоны одновременно
Вам проверить проводку и видимо без вскрытия не обойтись, а так это на кофейной гуще"!!!!
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
Отключение овердрайва картину не меняет, мой сканер Делфи коробку экспа не видит! Т.е. ошибки не вижу.
Кстате, движок ohv, 115kW, коробка 4х ступенчатая, поэтому наверное 4R55E...
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
У друга при резком старте оторвало лопасти бублика от корпуса, коробка после капиталки, а бублик менять не стал, после замены всё норм
