Сломал шпильки на"штанах"
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Ребята, подскажите кто знает, выпускные коллекторы 5.0 и 5.8 взаимозаменяемые или нет?
PUPS_SV
Магадан
Да, взаимоменяемы, но есть небольшая разница. Если других вариантов нет - можно ставить. Головы у движек -то одинаковые.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
silverado,
разные. у меня есть и от 5.0 и от 5.8. распальцовка по отверстиям шпилек - разная. если тока растачивать от 5.0 под 5.8. но это лотерея ...
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
Всем спасибо, на 5.8 как раз есть, лопнул на 5.0 моторе, придется искать.
грек
Вятка
у меня было всё наоборот. на 5.8 стоял расточеный 5ти литровый коллектор.
а какая сторона нужна? у меня какой то оставался от 5.0...
фланец к голове одинаковый, к штанам разный...у 5.8 больше диаметр труб и соответственно муфта крепления , шире расположены шпильки на коллекторе...
PUPS_SV
Магадан
А у меня как раз одинаковые на 302-ом и 351-ом, разница только по углу наклона на стыковке со штанами, Ну и внешне есть отличия, на коллекторе от 302-го есть рёбра, а на другом нет. А вот на 351-х в зависимости от года есть отличия в стыковке со штанами. У одних сферические прокладки, у других прокладок нет и штаны садятся на сферический выступ на коллекторе. Видимо всё зависит от года выпуска.
ЗЫ Я и на ебее встречал коллектора универсальные на оба мотора и отдельно на 302 и 351.
Недавно на грузовике не могли открутить шпильки с даунпайпа. Тоже обломались. Я приваривал гайки и откручивались. Сварка прогревала хорошо остатки шпильки, после чего они нормально откручивались.
silverado
16
Ford F-350 1994
Уфа
vm1958, правый нужен, тот что со стороны первого цилиндра, если есть я бы купил.
Лопнул посередине, из коллектора потек бензин, думаю пока не стоит заводить, хотя очень надо, машина в 300 км от дома(
