Expedition 1 Слетел датчик пневмы
Clever
СПб
Сорри за качество фото
это над передним колесом с водительской стороны
собственно нечто, что крепится к рычагу там, где обведено кружком - отвалилось, держится на шарнире и при попытке вставить обратно, на первой же кочке вылетает. На фото так как должно быть, если отсоединить - просто висит
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
это датчек положения пневмо подвески, точнее передний датчек положеня подвески
Clever
СПб
т.е. если он висит и не закреплен, то мозги буду думать что эта подушка накачана до максимума?
похоже я нашел отчего глючит подвеска и машину заваливает набок =)
спасибо
вот только чем этот разболтавшийся шарнир закрепить...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну в данном автомобиле один датчек на перед и один назад
так что ........
вобщем мосх будет думать что морда задрана .....
пробоев то на передней подвески нет??
Clever
СПб
а я тотдумал что на каждом колесе свой датчик...
нет, на перед не жалуюсь
ну кроме того что в руль бьет, хотя всн рулевое поменяно, кроме маятникового и сошки, сказали что они живые
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
я свой датчик "укрепил" изолентой :) больше года - полет нормальный
dryon
Северодвинск
На пластиковую стяжку или медную проволоку притянуть.
Dr.Sqaer
76
Стяжка пластиковая наше всё, или закажи новый крепёж тоже не ахти каких денег стоит.
Clever
СПб
уже закрепил хомутом пластиковым
там на самом деле нагрузки на него никакой, главное чтоб не вывалилось, так что держаться будет
но такие барабашки начались!! правда еще до установки хомута - компрессор врубается на 10 сек, качает, останавливается тоже на 10 секунд и так до бесконечности и когда еду и когда стою...
Один раз выкинул ошибку. Причем непонятно что он накачивает - машина не поднимается, а как прекращает качать, спускает видимо через свой какой-то клапан то что накачал (там кстати есть ресивер??)
Нашел одну недовоткнутую в компрессор трубку, вставил, не помогло, нашел утечку в шланге с бачком ОЖ, но видимо проблема не в утечках а в датчике, хотя стоит он ровно и так как должен быть
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
не по порядку но начнем.....
ошибку- скорее всего компрессор опупел качать и перегрелся и как следствие система его отрубила
ресивера нет
качал он скорее всего только задний контур, передний в силу показания датчика спускал
а вообще надо смотреть проверять тестировать, я тысячу км проехал без переднего контура, в принципе хорошо едет и рулится и если с рабочим передним контуром не ездил можно и непонят что он не работает
Clever
СПб
битый час пытаюсь разъединить трубки ничего не поломав - дергал, крутил, нажимал - как это снять? и что ставить на место соединения?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
колхоз какой то вроде.... но могу ошибиться, качество не очень, посмотрел наличие др стыковок на трубке а потом бы искал методы состыковки
Clever
СПб
сам сначала думал что колхоз, но когда снял воздуховод и ослабил эти шланги, понял что нифига
шланги одинакового диаметра, внутри черных резиновых - белые, которые и входят в это широкое соединение
когда пневма сдувается в положение паркрвки из соединения шипит, в остальных случаях видно что травит только по пузырям воздуха
соединение это рядом с бачком ОЖ, под воздушным фильтром
сейчас нашел на Экзисте два номера E4LY 5B322-A и F1LY-5B321-A - ремкомплект пневмосистемы, надо купить, никто не знает, что туда входит и какой из них заказывать?
хотя вопрос остается - как все это снять?
630
Соединители пневмотрубок снимаются также как и всё на пневме-фиксаторы нажать внутрь и удерживая потянуть за трубку.Похожие ремонтные соединители на 5мм есть в магазинах запчастей для грузовиков.
Dr.Sqaer
76
Я блин вспомнил, там надо на эту железяку нажать, т.е вдавить её и трубка выйдет
Clever
СПб
вот как раз так и пытался - "нажать внутрь" - в смысле шланг протолкнуть глубже в сторону соединия? или само соединение сдавить нажав на него?
Добавлено через 42 секунды
во! ушел пробовать
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ёёёё ну вот теперь др дело, теперь понятно
пасаны прально говорят
опять видео приложу, надо действовать как с выемкой шланга из передней стойки http://www.youtube.com/watch?v=l7fKbGAaaZ4&feature=player_embedded#at=201
Clever
СПб
да ппц как все элементарно снимается!!! надавил на железячку, потянул, вуаля!
завтра поеду затарюсь этими соединялками, т.к. перевернул свою и травит уже на другой стороне шланга, значит он тут ни при чем
пневма упала вообще - если так денек постоит - ничего, не зажует подушки?
всем спасибо! поменяю и буду ковырять дальше
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ничего не будет подушкам, но со спущенной задней пневмой езда........... ну это простопипец на любом грузовике в разы мягче по бездорожью нежели по асфальту на Линкольн Навигаторе
удленнители ищи в разделе пневмотормазов.....
кстати можно попробовать резиночку подобрать внутрь соединителя
Clever
СПб
неее, ездить я так не буду, и стоя то он грустно выглядит...
хотя похож на low rider =)
а соединялку я эту уже сломал, когда пытался до кольца добраться, так что пути назад нет =)
