Скрип на подушках кузова
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Собсно нашел причину скрипа неприятного при езде неровностями, в районе одной подушки передней, на которых кузов стоит. Что там может быть, что надо уже заказывать чтобы в запасе лежало итд ?
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
открути- закрути...чуть износилось и скрипит...закрутишь плотнее - перестанет скрипеть ...
Это в идеале, а ежели туда 20 лет нихто не лазил, то проблематично будет. У меня нифига ни один болт не открутился, всё срезать пришлось и подлезать туда неудобно, наипался до хохоту. :(
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Разбирал, смотрел, протягивал... там какие-то бутерброды с резинок, шайб и др фигни... что убивает, все разное...
У кого нить есть фотки как должно быть, или схемка... ?
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
По ссылке тоже колхоз, хочу где-то найти как с завода должно быть... как они должны работать ети подушки...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Там схемка:)
Подушек две, снизу и сверху рамы. Внутри них втулки, одна в другую входит. Под нижней подушкой шайба, и все это собрано к кузову болтом. Подушки эластичные, ни разу не похожи на подушки камаза, наши можно мять рукой, а камазовские очень жесткие.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Смотрел, у меня больше вопросы к верхней части...
Там тупо шайба железная большая и болт прижимает кузов между шайбой и проставкой бодилифта, или как оно должно быть ?
Ну и с каким усилием закручивать... а то те резинки я сплюскиваю вообще как кручу...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Тамд ве подушки одинаковые должны быть. А шайба снизу должна быть. Подбери одинаковые подушки, похожие по размеру и эластичности и поставь с двух сторон рамы, а шайбу между нижней и болтом. Проставка бодилифта должна быть между верхней подушкой и кузовом.
И втулки подбери. Хотя если ставить жесткие подушки втулки наверное и не нужны? Дядя Валера скажи.
Да, и спереди подушки другие, они меньше по высоте. А конструкция та же.
Ну и мучаемся же с колхозными тачками:oops:
а очень просто...у тебя видимо нет вертикальных втулок...поэтому резину можно сжимать сколько угодно...а втулка даёт преднатяг...на рисунке жёлтая и коричневая...при закручивании верхняя(жёлтая) запрессовываться в нижнюю(коричневую) и не даёт сжимать резинки больше чем нужно
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Короче ясн :)
Надо купить все новое оригинал и не парить себе голову...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
А почем если не секрет? Я не знаю как они на английскм, так в рокавто бы посмотрел...
Эльф
89
Ставрополь
Стоимость подушки состоящей из двух частей 120-150 $.
У меня 3 подушки развалились так я их выкрутить не могу так заржавели. На болту шлицы стерлись а в низу гайка от пластины оторвалась. Да ещё болты каленые стоят не сверлятся
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
уясе.... сорок пять штук за подушки...без втулок...на крузер 200 дешевле стоят, для своих сотрудников, со скидкой 30%... А еще доставка из амерыки...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Все равно...и доставочка.
Хорошо что у меня живые все, втулочки заржавели...новые закажем...
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
вот так намного понятней получилось...
Заказал себе каленые болты на 14... на 1-2-3 пару идут 160мм, на 4ю идут 210мм.
При боди лифте 3" ессно...
Некоторые детали выточу сам. Разобравшись как оно работает, понял как сделать все лучше :)
