Скачут обороты двигателя при включении кондиционера
Harald
При переведении переключателя кондиционера в режим A/C и MAX A/C обороты двигателя начинают скакать с 600 до 800 и обратно. Во всех остальных положениях ничего подобного не происходит. С чем это может быть связано?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
звука нет? может его подклинивает? ты после зимы заправку делал?
надо посмотреть наличие масла в нем
Добавлено через 11 минут
при включении кондера обороты могут увеличиваться, но чем больше двигатель, тем менее это заметно
Harald
звуков нет, заправку не делал. масло в движке посмотрю, но тогда почему в остальных режимах все нормально и на ходу ничего не дергает?
увеличиваться да, но не скакать же туда сюда постоянно
maxxun
46
Сургут
)) про масло имелось в виду. что система заправляется фреоном и маслом))
Harald
понял) даже понятия не имею как это проверить. значит поеду заправлять кондиционер
эдян
142
Lincoln Navigator 2001
Рязань
при включении компрессора обороты двигателя поднимаются.
maxxun
46
Сургут
Значит кондиционер включается-выключается-включается, видел такое
maxxun
46
Сургут
Потому что в этих режимах кондиционер пытается заработать, но не хватает ему давления : ) в остальных режимах кондиционер не включается
ТоляМ
Новый Уренгой - Ростов-на-Дону
кондиционер просто заправить нужно. Я каждую весну заправляю.
d_repnikov
142
Брянск
Если нет утечки то кондиционер заправлять не нужно каждый год. И любой уважающий себя мастер прежде чем заправлять проводит диагностику на предмет утечки хладагента.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
самое простое, закатать туда масло, проработать минут 30, и откачать, проверив уровень... понятно для этого нужно оборудование, если давно ничего не делалось, сменить все клапана для высокого и низкого давления заправить и потом смотреть утечку... добавляется маленький реагент, который при утечке сразу виден визуально
сначало надо заправить а потом проверять) может у тебя уже там ничего нет) а значит и проверять нечего)
кушаем все сало)
Harald
скорее всего что то есть, потому что холодным дует когда надо))
З.Ы. сало кушаем
Тохометр
Я вот немного не понял! Что вас смущает изменение оборотов при включении кондиционера? Это происходит на всех авто при включении компрессора возрастает нагрузка на двигатель и он поднимает немного обороты! Это нормально. При нажатии кнопки мах ас климат понимает что вам очень жарко и переводит обдув на центральные дефлекторы и включает на максимум вентилятор! Счего вы взяли что у вас чтото не работает?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
я просто подумал, что у него в одном режиме они скачут) пускай напишет подробней
Harald
то что обороты при включении конде поднимаються я в курсе. в данном случае при переводе обдува на АС или МАХ АС обороты двигателя начинают повышаться и понижаться с 600 до 800 и обратно с периодичностью метронома. поработает секунд 5, повысит обороты, еще 5 секунд и понизит. в других положениях рукоятки обдува этого не происходит
а вентилятор в МАХ АС он на полную не включает, для регулировки оборотов вентилятора отдельная рукоять
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
я так понял на СТО ты так и не заехал, масло не смотрел)
