Съём задней полуоси. Вопросы.
nikopel
Привет всем!
Загудел подшипник заднего моста. Как я понимаю-левый, т.к. при вираже влево, гул пропадает.
Теперь вопросы по замене:
Нужно ли будет снимать хитрозамороченную пружинку в заднем мосту, чтобы снять полуось?
Если нужно, то как это сделать легко? Помнится я в прошлый раз наблюдал, как человек с ней пол-дня мучался, когда шестерёнки лифа менял... Может есть какие секреты по съёму-установке этих гадских пружин?
pankomat
Курск
да никаких секретов, просто выковыривается, и просто вставляется
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Есть такой секрет,берутся "кривые плоскогубцы,сжимается пружина и выходит "как намыленная",ставить также: обжать ,вставить-направить и достучать.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Снимал полуоси для замены сальников - пружина LSD (если о ней речь) оставалась на месте.
Процесс:
1. Выкручиваем болт стопорный пальца сателлитов.
2. Достаем палец сателлитов.
3. Полуоси толкаем внутрь. Снимаем стопорные полукольца.
4. Ставим палец сателлитов на место. Крепим стопорным болтом.
Пружина всё время остаётся на месте.
