Explorer 2 Симптомы подсоса воздуха двигателем
motorr
Рязань
ЛЕХА, отличная идея! Я ее немного догуглил и ваще не нужны получились банки(глядишь все успокоятся))) http://www.motorhelp.ru/66-dymogenerator.html
А теперь у меня вопрос, куда дуть им? В любую вакукмную трубку это я понял, а еще куда?
леха
да, я видел такой вариант, у меня такого продувочника нет, решил сделать из подручных средств. дуть в вакуумные трубки, и т.п. где хочешь найти утечку...
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
чтобы дыма много было нужно взять раствор и капать его на нагревательный элемент! помню давно в школе на дискотеку делали, взяли нагреватель от паяльника ( трубочка из слюды с 2мя проводами) в 220 её и через шланг с иглой от шприца прыскали раствор! дыму было докуя! а вот чё за раствор не помню ! помню что его в аптеки покупали!!! а так как вариант
Лёха, в твою банку коробок с казином или с селитрой :)
дима этот раствор назывался глицерин ))) 1/1 с водой мешаешь , вуаля жижа готова , дымит так что мама не горю1))
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
дуете опять? а зачем? ей богу вас почитать - так Форд Эксплорер это не машина а решето... я тоже занимался этой ерундой, а надо то было заменить бензонасос и КХХ...
motorr
Рязань
я поменял ХХ. Все равно чуть выше нормы. под 1000 крутит.
dimas091
Северодвинск
кантемир, спасибо за подсказку попробую на днях замутить дымогенератор с раствора и свечи накала!!!
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Дима купи шарики для пинпонга, раздроби и в стеклянную банку , дыма будет))).
Кстати вопрос, нашел что дым идет из под пипки на КХХ, она свободно крутится и сдергивается. Вопрос: там воздух должен проходить или нет?
dimas091
Северодвинск
это для одного раза! а я с машинами дело имею ежедневно и мне бы дымогеретор не помешал!!!! а по поводу пипки то да от тыда повалит так как в оси этого клапана есть отверстие! он и работает как то хитро что с одной стороны у него разряжение а с другой нормальная атмосфера (для этого и есть пипка) и он как то дёргая сердечником открывает канал в штоке и шток смещается!!!
Miha$
76
Ты только Дима аккуратней с дымом от глицерина, очень вредная зараза для легких
леха
заниматься ерундой- это менять все подряд не найдя причину. прибор помогает обнаружить подсос воздуха, если его нет то чтож - хорошо! идем искать дальше...
а мне вот помоголо...нашел подсос, устранил и уронил расход топлива с 35 до 20-25 л.на 100 км АИ 92 ,это на 5 литрах и постоянном полном приводе.... правда еще свечи заменил, стоял Бош платина с Академии, купил Денсо иридиевые....да и двигатель стал лучше работать...
в общем прибор работает, свою функцию он выполняет у кого нет "подсоса" - я вас поздравляю, но не орите что прибор некчемный... надоело уже писать одно и тоже... прочитают последние сообщения и опять начинают генеев -механиков включать. если есть что то умное , тогда делитесь...
леха
а я то думал что там все герметично должно быть...))) и замазал эту пимпку герметиком...)))
но, полет нормальный, никаких изменений небыло замечено в работе двигателя. да, если постоянно пользоваться дымогенератором, то его надо нормальный собрать.... из свечи накала и прочего... там впринципе сложного то ничего нет, но для собственных "одноразовых" нужд не бюджетно. свеча порядка 1000 р. + токарные работы, напругу с АКБ можно взять, если свеча 12 вольтовая, а вот если 24 вольта наверное придется блок питания мудрить... только вот такой силы тока как у АКБ я не встречал. как вариант зарядное устр-во, но от зарядного устр-ва даже компрессор для подкачки колес не заработал у меня, в бытовых блоках питания максимум что я нашел 3 ампера на 18 вольт, у меня такой стоит блок. в общем есть небольшие препядствия для реализации идеи со свечей накаливания. Но это опять же, если ситуация как у меня, для одноразового использования.... я и выбрал сигарету)
Если слепишь, выкладывай фотоотчетик...) Приятно что затронутая мною тема помогла людям решить некоторые вопросы...
леха
дополняю темку.... вместо свечи накала для самодельного дымогенератора можно использовать старый лямбдазонд, подогрев на нем работате будь здоров... седня оголил керамику, подрубил к 17 вольтам и капнул на керамический носик глицерин... олично все задымило...)))
dimas091
Северодвинск
а фоток нет? А то я капал глицерин на паяльник не хрен и дыма
леха
у меня и на пояльнике дымил глицерин... ща попробую фотки сделать...
dimas091
Северодвинск
вроеде не плохо. Говоряи еще детское жидкое мыло дымит на ура и безвредно
Nikon
Ford explorer 1995
Севастополь
Есть подсос воздуха во время движения на пол педали газа(слышен лёгкий свист),стоя на месте подсоса нет!
Miha$
76
свист тоже есть при движении , при газе появляется, я так подозреваю что дросельная свистит.
Подсосов нет, дымогенератором под давлением проверено.
