Explorer 2 Симптомы подсоса воздуха двигателем
леха
Всем привет! Задумался о том, что в машине может быть подсос неучтеного ДМРВ воздуха... интеренет выдал прибор для поиска утечек - Дымогенератор... суть в том что дым под давлением 0.8 атм. подается в воздушную систему двигла... и в местах где есть подсос, дым валит на ружу... помоему понятнее чем брызгать карбоклинерами и т.п . на шланги и прокладки в поисках подсоса...
Конструкция , точнее дымопроизводящий элемент был позаимствован у другого автора рукодельника... но в целом конструкция была придумана мною...
Хотя на оригинальность я не претендую... Завтра буду пробовать, и сфоткаю все в собраном виде...
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Другой эффективный прибор (правда одноразовый :) ) - сигара без каких-либо банок, штуцеров и т.д.
леха
прибор получился не совсем удачным, дыма мало.... но свою роль он выполнил.был обнаружен подсос воздуха с датчика холостого хода.... не из под прокладки, а из самого датчика...
dimas091
Северодвинск
чтобы дыма много было нужно взять раствор и капать его на нагревательный элемент! помню давно в школе на дискотеку делали, взяли нагреватель от паяльника ( трубочка из слюды с 2мя проводами) в 220 её и через шланг с иглой от шприца прыскали раствор! дыму было докуя! а вот чё за раствор не помню ! помню что его в аптеки покупали!!! а так как вариант
Лёха, в твою банку коробок с казином или с селитрой :)
uits
Челябинск
Ага, а еще забыл магния и марганца посоветовать добавить - экпериментаторы млин. :)
to Лёха: идея хорошая, только не въехал как ты создал 0.8атм. Нет, есть у меня конечно несколько вариантов, но хотелось бы уточниться.
леха
взял компрессор, отрегулировал редуктором давление, и всего делов... у меня доп. редуктор стоит с фильтром (для покраски) на нем все отлично регулируется...
uits
Челябинск
Давление не пробовал уменьшать? Мож дыма побольше будет.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Прикольно, только вот не пойму куда это устройство подтыкать???
леха
Вот в собраном виде....
давление меньше пробывал, но толку мало... надо нарно подороже сигарет купить...)))
а подтыкать можно в отсоедененую трубку вакуумной системы, глушитель, воздушную систему и т.п.
858
Так можно искать только в наддувных машинах после турбины. На атмосферных машинах во впускном коллекторе разряжение. Как дым может повалить наружу? Брызгай эфиром и не придумывай.
леха
а ты фильтр воздушный в пакет засунь, и дунь дымом через например датчик температуры воздуха на входе... а эфиром сам брызгай... ерунда это, брызгал я карбоклинером мне не че он не показал... и для самообразования погугли... там видео полно, с темой дымогенератор
dimas091
Северодвинск
Kass, разряжение во впуске это когда мотор заведён!!! а когда заглушен вот тогда и дуешь и если где то есть утечка дым выходит наружу!!
858
Когда ДВС не заведен, то дуть можно через кольца в картер. Какой смысл?
леха
безусловно дым дальше пойдет... но вроде как в двигле все должно быть герметично... если заткнуть впус и выпуск... еще раз повторюсь, я не изобрел, я сделал себе простейший вариант, про то как пользоваться и что может дымогенератор есть информация в сети...
vinniepooh
пятигорск
всё гораздо проще
берём баллончик с эфиром,очистителем тормозов или дросселя
и на заведенном двигателе поливаем все впускные магистрали-когда обороты двигателя начнут
падать - подсос найден (главное не курить а то загорится всё)
858
Нет там ничего герметичного. Как выпуск то заткнуть? Выхлопную? Так через хомуты попрет.
Да я понял, но на мой взгляд есть способы в разы проще.
YoDo
30
Екатеринбург
Отнимаешь трубку от масляной горловины к впускному патрубку и дуешь дымом от сыгареты/сигары. - Находишь подсос до дроссельной заслонки.
Отнимаешь любую трубку от выкуумного распределителя на впускном коллекторе, повторяешь процедуру - ловишь подсос за дроссельной заслонкой.
При таком способе только одна проблема - найти курящего добровольца :)
леха
всё гораздо проще
спреями уважаемый, сами поливайте двигатель...старый и мало эфективный способ... много вы им чего обнаружили? или считаете так прочитав по данному поводу посты форумчан? я, приведенным вами способом ничего не обнаружил, а этим прибором нашел... не хотите не пользуйтесь... дым дает точную видимость утечки, а не предпологаемые утечки в 10- 15 см диаметра распыла... давайте уже закроем тему с дихлофосами. хотябы видео в сети про дымогенератор посмотрите, а потом предлагайте свои доводы неуместности данного варианта ...
о так называемом эфире уже говорилось, зачем опять поворять?
кто захочет, тот попробует подобный вариант с дымом, думаю сам поймет разницу...
ну как, например тряпкой в пакете... дует 0.8 атм. это не огромное давление и через хомуты и т.п. не попрет... да и до выпускной идти не надо... ну а что в моем способе для вас замороченого не пойму? нужен компрессор, сигареты и купить штцеров на 300 руб. в моем случае... в бюджете на 100 обойтись легко, ежели токо банки дифицитные?) повторяюсь, что я таким способом нашел, нашел этот гребаный подсос... а вот дихлофос не помог...
Блин, тему создавал в помощь, а она переросла опять в не нужную дисскусию.
uits
Челябинск
Леха, не обращай внимания. Кому надо уже прочитал твой пост и сделал для себя вывод.
Я так думаю, народ просто не знает где найти баночку от детского питания. Где берут сигареты мы догадываемся, а вот банку... Сам понимаешь, мы уже выросли - вот и не помним где баночки берут. :) Кстати, тема не раскрыта полностью - поведай, что за вкусняшка была в банке. :D
PS: кому твой вариант не понравится - могут купить себе это:
Видео генератор дыма
Flaesh
eburg
курить необязательно. берешь сигару горящим концом в рот и вЫдыхаешь. дыма будет туча, гораздо больше, чем при курении. меры предосторожности очевидны - беречь язык и не забывать периодически стряхивать пепел (он невкусный)
