Сильно воет ГУР - что делать?
При снятии трубки с радиатора и покручивании (на вывешенном мосте) рулём - у меня сливалось порядка 600-700 мл. ЕМНИП. Для устроившей меня по качеству промывки (заливал, заводил, рулил, тормозил, сливал) ушло примерно 2 литра ATF - т.е. 3 слива.
Шланг "насос-усилитель тормозов" пересёк океан и был установлен на своё место взамен мурманского "колхоза" процентов на 60 избыточной длины.
Второй "колхозный" шланг "усилитель тормозов - ГУР" был аккуратно переложен.
После чего перестал являться визуально-подкапотным раздражителем ;)
Избыточной длины в нём нет.
Попутно была заменена пробка на бачке ;) Масло было долито всё тоже - Mobil ATF 320 (Меркон).
Противный вой пропал! И в мороз и на прогретом авто. Если потянуть руль в сторону - звук есть. Очень небольшой. При отсутствии воздействия на руль или педаль тормоза звук только угадывается.
Я доволен как слон. :drool:
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
На дизелях от того же насоса приводится и ГИДРОусилитель тормозов.
И вой модулируется как кручением руля, так и воздействием на педаль тормоза.
У знакомого 6.0 дизель так там вакуумный усилитель)
В июле поменял жидкость вой "подбитого буйвола" прекратился)
тормоз когда жмешь - гудит?
Слабо-слабо. Раньше пассажиры спрашивали: "что это так гудит?"
Теперь спрашивают: "почему не гудит?" 8)
fdmka
ptz
на U2 выл до безобразия (холодный, горячий),залил гидромасло марки "Р" . около года почти(на холодном подвывает) тишина
сори выл ГУР
колян
Ford Explorer 1996
Что-бы не плодить темы спрошу здесь кто нибудь пробовал лить Присадка Fenom Old Chap Power Steering 300 мл (FN864) или кто что скажет ?
Люди странные существа. Они огульно хают присадки ("забывая" что в маслах дохренища присадок и будет ещё больше) и трепетно уповают на антигель (который тоже присадка).
При этом они не считают зазорным лить "присадку для LSD", хотя "в харошем масле уже все присадки есть".
Сам я лил ER (тот же Феном в другом флаконе) в Патрулёвский ГУР - показалось что масло перестало нагреваться.
Paralon
Я свой когдa взял, обнаружил нафиг сопливый редуктор рулевой. В AGA магазе предложили взять кондиционер для ГУР и лить его вместо масла. Итог - пол-года на том кондиционере откатал до замены редуктора, доливал дважды ...
29
Челябинск
пролистал множество тем, но так и не нашел ответа как прокачать гидроусилитель. Поменял насос гидроусилителя на своем F-250 и начались чудеса: педаль тормоза дерется, не тормозит, а если тормозит то юзом, при торможении руль повернуть нереально, а при разгоне крутится как пушинка. Подскажите пожалуйста, что я упустил. колеса вращал от упора до упора, течи масла нет, подсос воздуха? (ну как его найти), может завоздушилась система, но как ее прокачать?
по идее само прокачивается со временем.
но если сливалась жидкость - надо на вывешеных колесах руль покрутить от упора до упора несколько раз. ну и тормоз понажимать тоже не помешает
Все верно.
За исключением что установленный насос тоже может быть не работоспособный.
29
Челябинск
спасибо большое, завтра попробую еще вывесить колеса.
обидно если так, с Америкой гарантийные возвраты наверное нереальны..?
Отправить туда будет стоить дороже даже если согласятся поменять.
