Сильно течет коробка
mr_parker
FORD EXPLORER 95г 4,0л. АКПП(масло течет в больших количествах) При езде более 3 км начинают пробуксовывать передача .В конце концов доходит до того что просто газует как бутто на нетральной передачи! Начинает в больших количествах вытекать масло(видимо где-то с переди коробки)(скорей всего масло нагревается и расширяется).После заглушения двигателя сразу завожу- едет!и опять всё повторяется!(если подождать и он остынет то вообще норм едет)тронуться можно только на 1 или 2 потом после разгона на D!Кто знает что, это сколько стоит,и что можно сделать -помогите!
shUm
Мил человек, прежде чем кричать ПОМОГИТЕ, воспользуйся поиском.
Сколько стоит - надо в Волгограде в магазинах узнать.
Что можно сделать - поехать в сервис, коробку явно надо снимать и ремонтировать.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ты поаккуратнее так ездил бы! Кмк так и коробку загубить не долго! Течет из под переднего сальника скорее всего , буксует из за недостаточного уровня масла в коробане, меняй сальник как можно быстрее, а то переборка коробки в разы дороже встанет!
chicha66
23
Пешеход
Сочи
+мульён!Я-б на твоём месте машину не эксплуатировал.Угробишь коробка передач,если уже не угробил,потом действительно караул кричать начнёшь.:!:
Меняй сальник.Если проблемы с коробкой остались,значить уже успел убить и коробку надо в ремонт.
samas
28
Expedition 1997
Видное
У меня было похожая ситуация когда лопнула круглая крышечка О\Д на корпусе с правой стороны.
И ездой без масла загубить коробку нельзя, она без масла не поедет.:)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
samas
А вот из за недоуровня???? Мне кажется именно из за этого ей смерть то и придет!!!
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ты совершенно прав!:)
Правда загнется маслянный насос в коробке, но это так пустяк. И стоит он пустяк, пол стоимости АКПП.
Категорически нельзя даже заводить мотор без масла в АКПП, а не то что пытаться ездить без масла!
Снимать АКПП и ремонтировать. Чего тут обсуждать-то.
mr_parker
]У меня было похожая ситуация когда лопнула круглая крышечка О\Д на корпусе с правой стороны.
на спидометре горит значёк o\d мож в этом и дело!?
samas
28
Expedition 1997
Видное
на спидометре горит значок o\d мож в этом и дело!?
Лучше не рисковать, на эвакуатор и в сервис.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Прежде чем делать такой вывод, изучи работу АКПП! Коробка без масла действительно не поедет, но двигатель автомобиля будет ВСУХУЮ вращать насос АКПП, после нескольких минут насосу придет пи...дец. И твоя АКПП попадет на очень дорогой ремонт с заменой насоса. Твой совет приблизительно такой, совать два пальца в розетку безопасно:).
