Сигнализация с автозапуском на Линкольн Навигатор 2
maxxun
46
Сургут
Поиском нашел это, но там не про Линкольн Навигатор 2 http://www.ford-trucks-club.ru/show...ghlight=%E0%E2%F2%EE%E7%E0%EF%F3%F1%EA&page=2
Прошу рассказать тех, у кого установлено и кто вообще в курсе дела.
Скоро буду ставить, по фирме-модели не знаю, но есть официальные установщики стралайн и пандора.
По большому счету - нужен только дистанционный запуск (автозапуск)
Вопросы:
1. Вероятнее всего они не знакомы с Линкольн Навигатор 2 - на что обратить их внимание?
2. Будет ли возможность открыть машину домофоном, чтобы сигнализация не сработала?
3. Что в итоге будет с заводской (бесполезной?) системой охраны и не будет ли конфликтов?
Если создал не в том разделе-прошу перенести и простить :)
Добавлено через 2 часа 14 минут
цифровая шина CAN на Линкольн Навигатор 2?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Вопросы:
У меня стоит Starline c автозапуском.
1. Как ставили - не знаю, но в целом, вроде, ничего сложного нет, особых заморочек с CAN - шиной нет при установке сигнализации на любой машине, если только руки у мастера не из @опы.
2. Такой возможности не будет, если сигналка подключена по полной - не уверен, что можно включить только автозапуск. При полном подключении сигналка распознает несанкционированное открывание дверей (даже, если это с домофона) - и начинает орать.
3. Не будет, опять же если руки мастера растут из плеч. Я ставил доп. сигналку на все американские машины, которые у меня были, на всех них была своя система охраны. Но все это я делал у одного очень-очень хорошего человека (увы, безвременно ушедшего), так вот на машинах без CAN - шины он эти две системы умудрялся как-то объединить, а на машинах с шиной - родную системы деактивировал.
maxxun
46
Сургут
О, как же сохранить функцию домофона без криков сигналки?
CYBORG
18
Х-М
как вариант - использовать минимум функций новой сигналки, т. е. подключить только замки и запуск упустив охранные функции (датчики объема, удара, наклона, концевики дверей, блокировку движка (стартера или бензонасоса) и т. д.)
в вашем Форде один человек писал мне названия сигналок которые совместимы с нашими бегемотиками и давал номер того кто ставит, но бумажку эту я прое...л.
Рыжая собака
105
У меня стоит и с запуском и блоком GSM. Домофоном в этом случае не пользуюсь. А смысл им постоянно пользоваться? Сигналка с запуском актуальна в холодное время года. Когда тепло - можно пользоваться штатной.
maxxun
46
Сургут
Ок, заеду на форд, поговорю.
А домфон-бесспорно полезная вещь!
agentbel
81
да легко, завяжите сигналку на салонный свет, в наших Навиках крутилкой у руля регулируется салонный свет, можно сделать так, чтобы он зажигался, когда двери открываются, а можно выставить так, что не зажигается при открытии дверей. Поэтому если надо, чтобы не орала сигналка при открытии дверей, завяжите сигналку на салонный свет, при позиции когда свет не зажигается при открытии дверей сигналка орать не будет - этакий урезанный вариант сигналки, если выставить крутилку на зажигание салонного света - будет полноценная охранка:) как то так:)
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
у меня так и стоит :) но не очень удобно... работают все функции и домофона и т.д. единственный косяк если автозапуском завел машину и не успел в нее сесть, то она глохнет после чего моргает салонный свет и головной - а далее сирена как будто двери открыли :)))
agentbel
81
то она глохнет после чего моргает салонный свет и головной - а далее сирена как будто двери открыли ))
фигня какая то, так быть не должно...
у меня глохнет после выставленного к-ва времени на таймере и все, сигналка опять в режиме охраны
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
а еще проще и лучше поставить родной блок автозапуска и не колхозить, если стоит вопрос установки сигналки с автозапуском...:D на вторые навики и дишены есть штатные блоки автозапуска и прочего дополнительного...
зачем на машине две сигналки? :?
maxxun, без колхоза и конфликтов на второй Lincoln Navigator можно поставить родной блок автозапуска...
CYBORG
18
Х-М
нашел бумажку
pantera slk-850-875rs
alligator s-650-675-1000-1100rs
Андрей 89128113543
коментировать данные сигналки и мастера не могу т. к. данные сигналки не ставил, но именно их порекомендовали на форде для наших машин
SHELLI
72
По поводу установки сигналки, думаю лучше всего обратится к "ЭНШТЕЙНУ", он эту тему знает как свои пять. Я с ним консультировался на эту тему, он сказал что все решаемо. Думаю он лучше всего эту тему знает. Но это лично моё мнение!
Darren
Tyumen
У меня от предыдущего хозяина досталась какая-то Пандора, абы как установленная.
Пользуюсь только зимой, когда завожу с брелка, практически во всех случаях через 30-40 секунд машина начинает орать и глохнуть.
Я связываю это с тем, что подвеска поднимается, но по идее датчик удара должен отключаться в такой момент.
Кто подскажет, в каком направлении копать?
Спасибо
CYBORG
18
Х-М
мне наоборот её расхваливали... т. к. у неё частота другая, что позволяет пользоваться автозапуском даже когда стоит очень много машин и все хотять их одновременно завести (после массовых мероприятий, например после хоккея) при этом другие сигналки давят друг друга помехами и сигнал не проходит...
Не Шурик
141
Московская область
Андрей 89128113543
да помоему почти любая с CAN - шиной может поставиться...
а Пандора кстати тоже проходит по мнению дилеров форд...
и все-таки лучше ставить родной блок автозапуска, по цене в совокупности не дороже выйдет, да и конфликтов не будет...:)
Добавлено через 32 минуты
вот тут в каталоге можно посмотреть про дистанционный запуск...
http://www.usa-auto.ru/p1269738F2004.html
CYBORG
18
Х-М
посмотрел...
1. там черт ногу сломит, позиций много, хрен знает что нужно, а что лишнее
2. начал просматривать все позиции и сразу пробивать по ценам у поставшика... дойдя до номера 2W7Z19G364EA... думал у меня глаза выпадут... ибо цена 72518,09, как понимаете желание сразу пропало
Kostey
79
Вот все кроссы на него, какие-то у нас здесь 11 р под ключ.
Ford 2W7Z19G364
Ford 2W7Z19G364AA
Ford 2W7Z19G364BA
Ford 2W7Z19G364CA
Ford 2W7Z19G364DA
CYBORG
18
Х-М
2W7Z19G364 - нет предложений по этому номеру
2W7Z19G364AA - 17499,38
2W7Z19G364BA - 13266,29
2W7Z19G364CA - 10980,02
2W7Z19G364DA - ford 10560,84. craft - 95089,32
нужны все позиции или одна?
maxxun
46
Сургут
Точно, благодарю за подсказку!
Спасибо
датчик уровня, наклона, движениия, то скорее всего они реагируют, хотя по идее может даже на вибрацию от компрессора реагировать, если чувствительность на максимум )
