Explorer 1 Шум/хруст спереди слева
gauss-x
Здравствуйте всем. Нашел в продаже эксплорер 1993, европа, 4вд. Быстро не ездил при осмотре, но при движении слышен сильный шум с похрустыванием слева. Внедорожниками раньше не владел, так что в растерянности, что это может быть? Кристовина вроде шуметь не должна, для ступичного скорость маловата, может хаб? Гнать машину после покупки придется с Барнаула в Новосибирск, так что вопрос важный.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Может быть несколько причин. Может отвернуться гайка затягивающая ступицу. Может пытается включится и недовключается автохаб. Нужно снимать колесо и осмотреть, подёргать ступицу. Снять часть хаба с гайки ступицы, на всякий случай. Возможно сорвало тормозную колодку и закусило её. Чего гадать, отворачивай колесо и смотри!
