Проблема появилась у меня. Как давно - не знаю. При отпускании педали газа на скорости более 60-70 км/час из радатки слышен шум, чем-то напоминающий шум мощного вентилятора или пылесоса. Стоит прикоснуться к педали газа - и все проходит. Подсажите что с ней?
Проблема №2. Не так давно обломало вилку (один рог). Машина отказалась ехать в режиме 2 wd, из радатки слышен шум и хруст. А вот в 4 low поехала без проблем (передний кардан был снят). Поставили новую вилку. Хватило меньше чем на 2 дня. Пониженная снова довезла до дома. Сломалась вилка на подъеме (наверное, ещё не вскрывал, но похоже на предыдущий раз), обороты мотора были примерно 2 тыс. скорость 40-50 км/час. Ещё симптом: При включении задней и отпускании тормоза - машина едет задом. А если немного надавить на газ (чуть-чуть) - из под машыны слышен шум и никуда мы не едем. Причем вперед (D) все едет и работает.
При первоначальном вскрытии раздатки осмотр показал: цепь, звезды, фрикционы, мотор - все живое. Раздатка 4405.
Посоветуйте, где мне искать корень проблемы? Не хочется снова попадать на деньги :cry:
Exp 1995, 4.0, акпп.
