Шпильки выпускного коллектора
4X4
Lincoln Navigator 2003
ставрополь
Здравствуйте
Сечёт из под выпускного коллектора, хочу заменить прокладки ну и шпильки
может кто знает есть ли аналоги из наших авто производителей ?
нашёл вот такие, не могу понять подойдёт не подойдёт?))
https://avto-bolt.ru/catalog/raznoe...ornaya-m10-60-1-5/?ysclid=mosufngvkv991425595
1 047
Малясь другие. Но проблема не в этом. Начнешь крутить (если подлезешь на месте) - могут начать рваться, добывать обломки из головы потом отдельная разновидность секаса, которая может потребовать снятия двигателя. И сами коллекторы с большой долей вероятности горбатые, нужно их планировать, а поскольку их трудно выставить на станке - такую работу не любят брать
Родные шпильки М8х1.25, длину смотреть надо, в гараже есть
4X4
ставрополь
Буду срывать кузов , меняю прокладку гбц из под неё наружу антифриз выходит ну и мимолётом )) хочу поменять шпильки и прокладки
Странно на рок авто смотрел там М10х1.5 60мм
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5789556&cc=1410703&pt=13936&jsn=656
1 047
Это выход на трубы
1 047
Да пусть хоть на крышу переворачивает - тут нашего совета не спрашивают )
Кстати, те что на 10 шпильки - тоже трещат зачотно. На снятом коллекторе можно изгаляца высверливать, а можно из отверстия сделать прорезь и в нее вместо шпильки болт с Т-образной шляпой, чтобы не проворачивался. А на али специальные шпильки видел с фигурным ухом, чтобы не пилить прорезь. Но то было во времена оные... Хотя штук прикольный
