Сгорели “мозги” на Dodge Caravan
motor
на караване 2001 2,4 газ(славгаз)-бизин,спрашиваю сдесь,потому что вопрос собственно в том,отчего они сгорели.все произошло после замены форсунок,вместо родных вошей №0 280 155 976 были вживлены сименсы от волги(такие же как мы ставим)пришлось переколхоживать резъемы.(играет ли роль плюс с минусом для форсунки и для мозгов?)попытки завести мотор не увенчались успехом,после двух-трех прокручиваний была вывернута свеча-вся в бензине,на чеьвертых раз из мозгов пошел дымок,вот как то так.
На форсунку подается +12, через нее на могз +12, мозг "минусит" Вопрос, может быть накосячено с сопротивлением форсунок? Например в Форд Эксплорере они сгруппированы в 2 группы, по 3 штуки, в паралель. Общее сопротивление одной группы 5.1Ом. Не могло ли быть, что нагрузка на выходные транзистор мозга оказалась слишком велика? Проверь сопротивление родной форсунки и поставленной.
motor
Родная - 13,8 ом; Донорская - 15,2 ом
