Explorer 1 Съемник соединений топлипроводов
sidor
санкт-петербург
Решил я тут снять для начала топливный фильтр с донора (для упражнения так сказать). Всякими там трубочками, отверточками по трахался и решил купить съемник. Стоил он 1Крубль, жаба не душил, ибо пригодится - соединений таких много (вся топливная), да и перспектива менять на хомуты как-то не очень (родные достаточно надежны ИМХО).
В общем со съемником буквально 5 секунд и все снято...теперь о съемнике - применяется для GM от 1989 и моложе, ford 1990 и моложе и на некоторых mazda 1990 и моложе. предназначен для быстрого разъединения топливных трубопроводов 5/16 и 3/8 дюйма. Т.е. на наши 8 и 9,5 мм соответственно.
8 мм - это соединение у топливного фильтра, 9,5 мм - у топливного насоса.
Съемник примитивный, можно колхозить трубка нужна - внутренний диаметр 8 или 9,5 мм , толщина стенки 1,5 мм.
ereminds
Ford Explorer 1999
Нашел в инете такой наборчик, все не съезжу купить.
Гаврик
почтиМосква
Пользовался этим набором,бестолковый.
пользовался этим набором, ваполне себе ничего, только топливные съёмники не долго живут... раз на 15-20 хватит... ;)
Имхо для трубок кондея (правда трубки кондея разбираются гораздо проще топливных).
маленькие серенький и голубенький- топливные...
997
Трубки кондея расстыковываются гораздо проще топливных, проверил лично. Там система несколько другая, фиксация кольцевой пружиной (типа как на сальниках, только помасштабнее). Так что даже для себя любимого нету смысла их покупать. А вот топливные... ипалси...
Piter
Как этот съёмник зовут, и где продаётся?
sidor
санкт-петербург
KD Tools Fuel Line Quick Disconnect Tool
KDT-3321 KD Tools Fuel Line Quick Disconnect Tool
Part Number: KDT-3321
Disconnect fuel lines quickly with
KD Tools 5/16" and 3/8" Fuel Line Disconnect Tool. Releases the fuel line locking mechanism on 1989 and newer GM vehicles, 1990 and newer Ford vehicles, and some 1990 and newer Mazda vehicles.
Price: $14.95
Weight: 0.50
108
По совету знакомого из автосервиса, разъединил топливные провода при помощи ...пластиковой бутылки;)
1)Берется круглая бутыль от пепси-колы, вырезается плямоугольный кусочек 2) скручивается, вставляется в соединение 3) равномерным надавливанием на внутринние стенки, расширяем пружину, вынимает провод, все!
Времени 5 мин, денег не потребовалось
Vls
На днях тоже пытался разъединить, что только не вставлял и шприцы и консервные банки, и трубочки разрезанные, сидят жестко. Задушил жабу и купил такой набор:
7892 Fuel & Transmission Line Disconnect Set
В Москве можно купить в Автомаге
SERGE13
sss
VLS-Хороший наборчик .
Но когда мне на СТО меняли бензонасос то мастера разъединяли трубопроводы с помощью кусочка гибкой пластмассы (6 секунд)-как и писал выше СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.На мой вопрос почему они не используют съёмники (хотя профессиональный набор лежал рядом)-был получен ответ-кусочком пластмассы работать более (нежнее) т. к. со временем пружинки отпускаются.И если их сильно разжать то потом они могут и не сжаться.
deka
16
Жуковский
вчера купил себе наборчик KA-6678, по акции 802 р. металл, акция длится еще дня три.
Smirnoff-555
Омск
Endy3
Решил попробовать вот это для сцепления
Цена вопроса вместе с доставкой 660 рублей, без доставки 380
Размеры Размеры: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
Продается наборы съемников для разборки топливных систем и систем кондиционирования
zameritel.ru - в этом магазине.
