Решил я тут снять для начала топливный фильтр с донора (для упражнения так сказать). Всякими там трубочками, отверточками по трахался и решил купить съемник. Стоил он 1Крубль, жаба не душил, ибо пригодится - соединений таких много (вся топливная), да и перспектива менять на хомуты как-то не очень (родные достаточно надежны ИМХО).
В общем со съемником буквально 5 секунд и все снято...теперь о съемнике - применяется для GM от 1989 и моложе, ford 1990 и моложе и на некоторых mazda 1990 и моложе. предназначен для быстрого разъединения топливных трубопроводов 5/16 и 3/8 дюйма. Т.е. на наши 8 и 9,5 мм соответственно.
8 мм - это соединение у топливного фильтра, 9,5 мм - у топливного насоса.
Съемник примитивный, можно колхозить трубка нужна - внутренний диаметр 8 или 9,5 мм , толщина стенки 1,5 мм.
