Сегодня под капотом нашел провод с вилкой..
а так требуется авторизация.
попробуй photobuket.com - одна из самых удачных реализаций фото хостинга
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Попробую что-нибудь, хотя я так и не понял почему не видны фотки:?
Jofa
тарко-Сале
у меня стоит Defa-359 600 W, D-38мм (http://www.autonahodka.ru/catalog/a0007675/) вставил вместо заглушки + программируемый таймер на розетку. ставлю с 5 утра и до 8 утра на включение. Холодный пуск намного уверенней, да и теплом дуть начинает раньше. На прошлой хонде дефа 500 ватт стояла, до -55 заводился с пол тычка.
775
Да, потому что для доступа к фотографиям нужен пароль! Именно поэтому фотки видны только тебе, и никому больше, и именно поэтому не работают ссылки и приаттаченые фотки. У тебя, видимо, стоит в настройках автоматический вход на сайт(без ввода пароля и логина), или же автоматический доступ к твоим фоткам. Пока пароль доступа не будет тобой снят, любые фотки будут видны исключительно тебе! Усек?;)
775
Спасибо за ссылку! Блин, стоит, как самолет:( Надо будет прикинуть х... к носу;), насколько эта хрень необходима мне и за такие деньги. В городе запитаться от сети негде. А на даче бываю не так часто, как хотелось бы.
Спасибо! Подумаю:oops:
775
Ставил электрокотёл 2-х Квт, выносной, такое -"Г". Намучался с ним, он плохо протягивает, потому-что без циркуляционного насоса, принцип самовара. Тёплую воду толкает на верх.Да и электричество ест не слабо прогревает в -30 где- то за 5 часов до +55-65 градусов вот и счетай
Sever, блин, не мог порадовать, да?:D Хоть, что-то обнадеживающее рассказать! Похоже, что бесполезная приблуда. кстати, а в какую магистраль ты врезался? В нижний патрубок радиатора, или куда-то еще?
sever
Тюмень
Ставил Тюменский котёл, врезал в нижний патрубок через тройник , котел от туда брал тосол и давил в подачу печки . Defa-359 600 W, D-38мм это прикольно, я когда искал подогрев такой девайс не видел?
775
Спасибо! Буду знать. Но, судя по отзывам, толку от него мало. Лучше использовать качественное, и по-сезону масло. И хорошую АКБ:):D
997
Так мож надо врезать в малый круг, че радиатор то греть? Это ж девайс для охлаждения. Завести от печки, сам котел пониже сделать, чоб теплое вверх бежало
775
Будет ли подогретая ОЖ проталкиваться через печку и попадать в блок? Или застрянет в радиваторе печки?:)
997
а у нее есть варианты? Забранная с радиатора, разве не через печку опять же она идет?
997
короче там в мануале все прописано должно быть, имхо. Хотя ставить опыты нам никто не запретит
sever
Тюмень
Интересно а как ты врежешь в малый круг? У тебя только 4 патрубка выходят из ДВС, 2 на радиатор, 2 на печку, Если врезаться в печку то она будет байпасом и тепло не пойдет в ДВС, почему обьясню котел нагреет малый круг печки и отключиться.
997
хз.. Забор с печки, выдача в блок, котел ниже точки выдачи. Мож штуцер в блок или его пробку намозганить придется
Amadeo
У меня стоит сей девайс. 3-х контактная розетка торчит из воздухозаборника в пер бампере. Написано 250в...
