Приветствую.
Имеем ФЭ 2007 4L.
Почти месяц назад, я сознательно, снял штатную раздатку, и поставил BW4410. Я люблю фулл-тайм, и никакие пониженные мне не нужны. Результатом доволен. Все системы (абс, трэкшен, противобукса и тд и тп.) работают штатно, так как и работали до переделки. Единственным дискомфортом, является появление на щитке приборов "гаечного ключа". Это ожидаемо, ибо разъемы на штатную раздатку, на блок управления раздаткой, на блок кнопок, теперь "висят в воздухе". Гаечный ключ появляется при пуске, но достаточно нажать на ресет на бортовом компе, и ключ проподает, но до ледующего запуска. Этот ключ особо не парит, но хотелось бы полностью его убрать. Подключение официального сканера проблему не решает, пробовал. Если есть мнения, буду признателен.
Имеем ФЭ 2007 4L.
