Щелкает втягивающий стартера, стартер не крутит двигатель
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Может кто сталкивался с такой проблемой, начал заводить авто и через пару минут сели АКБ. Она неделю простояла. Снял АКБ, зарядил, начал снова заводить, а втягивающее щелкает и больше ничнго. Даже лампочки не пригасают. Что может быть? И на сколько тяжело у нас снимается стартер?
снимается легко. 2 или 3 болта, головка на полдюйма. и вороток с удлинителями крестовинами
для удобства можно снять стаблизатор с тягами... но зависит от комплекции снимающего.
стартер в ревизию и делов..
Самурай, стартером авто заводят а не катаются на нем ))) Это не электромобиль )))
Если за 2-3-5 секунд не завелась, значит что-то неисправно.
Стартер не причем, меняйте акб.
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Уважаемый Александ! Я и не думал делать с Форд экскурсиона злектромобил (хотя идея отличная!!! ) Просто у меня много стоит дополнительной электроники которая и сосет энергию с АКБ. И после 5 секунд заводки на сдыхающих акумах я понял что они не вытянут. И снял их зарядить.
Кстати у меня не работает одна сторона свечей накала. По компу показывает что не работают 2 4 6 8 свечи. В чем может быть проблема?
Реле или блок управления свечами стоит ?
Наверно блок, пол-блока умерло.
ребята, что вы как маленькие то?... курите форум
в моей теме есть
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
Сегодня снял стартер а на нем написано маде ин япан. Почему так?
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Ну раз тема про мёртвый стартер спрошу здесь .Стартер сдох ,завестись неможно , кинте ссылкой плиз почему нас можно на верёвке только со снятым карданом тащить ? Про это где то мелькало , а вот почему не нашёл ........
Paralon
50/50 вроде любой автомат можно ... Или моя неправ ? :oops:
Если раздатка ручная, то вообще без проблем - ее в нейтраль и поехал.
На электрической - коробку в нейтраль, до 40 км в час, 40 минут буксируем, 20 отдыхаем. Так по крайней мере на других автоматах полагается. Если задний кардан отцепить (или полуоси вытащить), то можно хоть на марс.
