Щелчки реле при движении задним ходом
anshel
Жуковский
Коллеги, приветствую! Некоторое время назад заметил, что при движении задним ходом из торпеды слышатся щелчки реле. Может быть кто то сталкивался?
1 016
Не при нажатии тормоза?
1 016
Не знаю, врать не буду. У меня как то при участии тормоза похожая тема, отметил для себя, но не прогружался
dimon69
141
ford expedition
тверь
Проверь селектор на АКПП. Окисляются контакты разъёмов и дорожки внутри. ГЕМ получает недостоверную информацию и начинает дурить. В какой части торпедо щёлкает?
anshel
Жуковский
Да где то походу в районе водительской стороны торпедо. Там много разбирать, что бы селектор посмотреть?
Сорян, ты имеешь в виду digital transmission range sensor F7TZ-7F293-AA?
dimon69
141
ford expedition
тверь
Да его. Разбирал, фотографировал, тема в группе есть. Проверь разъём на окислы.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Извини, тему не нашел :( Может ткнешь в ссылку?
Не могу понять как ткнуть. Извини. Набери в поисковке : ошибка Р0705. Селектор АКПП. Я там описал как отремонтировал его. Не факт что у тебя так же. Просто проверь контакты. Там может быть сыро.
anshel
Жуковский
Спасибо тебе, все нашел :)
anshel
Жуковский
Привет, сегодня прочекал ошибки сканером OBD II PocketScan CP9125 (покупал лет 15 назад :) 0 ошибок :), но все равно буду смотреть датчик трансмиссии - скорее всего именно там собака порылась :)
