Счастливые обладатели Ford Bronco - засоветуйте комплектацию
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Счастливые обладатели Ford Bronco - засоветуйте пжл. правильность заказа. Переднее левое колесо походу требует замены шаровой или подшипника (точный диагноз не известен - ибо пока не вскрывал) - в связи с этим решил заказать и соответственно заменить всё что так или иначе придёться менять в дальнейшем с обоих сторон. Укажите на комплектность и засоветуйте что ещё включить в заказ - так сказать из собственного опыта (может мелочь какую не учёл) - чтоб раз загнать на СТО - заменить и не париться на тему передней подвески.
Пока заказ выглядит так:
Шаровые верхняя - 2 шт.
Шаровая нижняя - 2 шт.
Втулка переднего стабилизатора - 2 шт.
Сайлентблок поперечного рычага - 1 шт.
Втулку продольного рычага (к-кт Bushing Radius Arm Kit) - 2 шт.
Подшипник переднего колеса (внтур+нар+сальник) - 2 шт.
Может и амортизаторы до кучи сменить ... или потом заказать - вместе с задними ? Какой фирмы кстате засоветуете ? :)
Всё это будет заказываться скорее всего в Питере через www.JEEPCLUBSPB.ru - отзыв если интерессно потмо напишу. Пока что оперативно помогают с заказом :)
пс. Хочу заказать всё что есть по возможности из фирменных комплектующих - ибо экономить на любимом Бронушке не привык :)
174
Я на зад поставил KYB MonoMax. Доволен. В каталоге на передок два варианта подвески, сдвоенные и одинарные. Не перепутай в заказе.
Pratas
Старый бронковод
625
Кандалакша
У меня стоят одинарные - но пока не заказываю. С тем что есть разбираюсь. Вот сижу думаю всё учёл там или нет - что скажеш ?
Re: Счастливые обладатели Ford Bronco - засоветуйте комплект
уж если шаровые на замену, то с рулевыми тоже вопрос открытый(если не менял раньше...)
Pratas
Старый бронковод
625
Кандалакша
не менял .. чё там конкретно заказать ?
Basmach
Тяги изнашиваются,люфтят :) рукой покрути сами тяги если свободно ходят,меняй за компанию.
да тогда все по кругу...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
а почему 1 сайлент ножниц? тогда и их пару сразу
shia1
Н.Н
Рем. комплект стоек переднего стабилизатора забыл (втулки 4 шт.)
