Счастливые обладатели Ford Bronco - засоветуйте пжл. правильность заказа. Переднее левое колесо походу требует замены шаровой или подшипника (точный диагноз не известен - ибо пока не вскрывал) - в связи с этим решил заказать и соответственно заменить всё что так или иначе придёться менять в дальнейшем с обоих сторон. Укажите на комплектность и засоветуйте что ещё включить в заказ - так сказать из собственного опыта (может мелочь какую не учёл) - чтоб раз загнать на СТО - заменить и не париться на тему передней подвески.
Пока заказ выглядит так:
Шаровые верхняя - 2 шт.
Шаровая нижняя - 2 шт.
Втулка переднего стабилизатора - 2 шт.
Сайлентблок поперечного рычага - 1 шт.
Втулку продольного рычага (к-кт Bushing Radius Arm Kit) - 2 шт.
Подшипник переднего колеса (внтур+нар+сальник) - 2 шт.
Может и амортизаторы до кучи сменить ... или потом заказать - вместе с задними ? Какой фирмы кстате засоветуете ?
Всё это будет заказываться скорее всего в Питере через www.JEEPCLUBSPB.ru - отзыв если интерессно потмо напишу. Пока что оперативно помогают с заказом
пс. Хочу заказать всё что есть по возможности из фирменных комплектующих - ибо экономить на любимом Бронушке не привык
