Сцепление. Вопрос к владельцам мех. коробок.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Приветствую всех. Есть желание поменять гидравлику сцепления в сборе.
Есть такой вариант, ТОЛКО для 92 года, но с металлическим рабочим цилиндром, что очень импонирует.
http://www.ebay.com/itm/Tru-Torque-...uck-/291493115532?hash=item43de57f68c&vxp=mtr
Но на мою машину 94 года идёт с пластиковым рабочим и немного другим внешне главным
http://www.ebay.com/itm/Hydraulic-L...kup-/371022833964?hash=item5662af292c&vxp=mtr
В чём может быть отличия? Мне важна мягкость педали с тех пор как я по Москве в пробках стал толкаться. Раньше стояло стоковое пластиковое сцепление, мягкое. Потекли по очереди цилиндры, ставил дешёвые, текут, дорогие ставил, всё равно текут. На главном выходит из строя клапан, на рабочем сальники умирают из за задиров на говнокитайской пластмассе. Поставил самодельный нержавеющий рабочий сначала. Через год умер очередной главный, приколхозил от уазки. на каком моменте стала педаль тугая уже не помню. В Волгоградских степях в пробках то не стоял. В принципе рабочий устраивает, но, повторюсь, не помню после замены какого цилиндра стала тугая педаль.
Второй вопрос, может у кого завалялся главный цилиндр сцепления в рабочем состоянии. Я бы взял на пол дня проверить в нём ли причина. Рабочий то менять не кисло, съём коробки, да и в норме он.
Парни, кто на механике на Бронко или F 150 девяносто второго года. Может завалялся старенький цилиндр главный. Там же нет клапанов никаких? Как на отечественных, два сальника и всё. Поменял и как новый?
А если у кого металлический завалялся от 92 года можно бы размеры снять было и с нашим годом сравнить.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Вторая ссыль дерьмище редкостное... первая тру ориджинал.:good: На твою машину так же как и на мою.. просто они типа попытались сменить потом тип.. заменителя и получилось как всегда говно. а в оригинале как на первой ссылке шло до 96-97 года бери первый комплект и забудь.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Заказал на Амазоне. Вышло с доставкой 9300. Ждус!
Кирюха F150, Спасибо за консультацию и письменную и устную.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Тугость педали вообще-то зависит от мягкости лепестков сцепления. Например на соболь и газель я ставил SACHS от ZF корзину и диск, а рабочий и главный оригинал Газ. Сцепление в разы легче стало. На волге тоже самое Valeo и всё в порядке.
Вот например http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1382457&cc=1106110&jnid=521&jpid=5
А текут обычно цилиндры из-за того что на светофора сцепление выжатое держат, трудно видно включить
Добавлено через 25 минут
А с кем в америке из посредников работаешь
