Сбрасывает режимы off road
Алекс77
Ford F-150 Raptor 2019
Владивосток
всем доброго времени суток
прошу подсказать
недавно стал обладателем Raptor 19года. достался он по большей части случайно
пока только присматриваюсь к нему, проехал 1 000 км но вот какая штука проявилась буквально на днях
обратил внимание что когда переключаешь на руле режимы на baja или sport значки этих режимов на таббло загораются. руль так же горит призывно значком sport
но стоит только проехать буквально метр, все возвращается в режим normal
при этом значки вд переключаются (на 4вд) и горят
так же выскакивает табличка
drive control
malfunction
service
те если я верно все понял проблемы с подключением режимов
сервиса Forda у нас нет, машина не сильно распространенная
что это значит, как лечить ??
ArtemYurov
31
Ford E-350 1995 и др.
Оренбург
Я думаю такой вопрос стоит задать на американском форуме форд трак
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
off road
у меня загорался когда было масло мало в коробке
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
На форуме есть некто Эндрюс, попробуй с ним пообщаться.
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Сканер может подскажет, что конкретно нужно сделать. А самому только уровень масла в раздатке,ну и состояние фишек
Алекс77
Владивосток
сканер сделал свое дело.
к сожалению не сфотал ошибку, пороюсь в памяти сканера если она там осталась
ругался на правый амортизатор
причем сбросил, проехал, ошибка еще раз пошла
сбросил второй раз, поехал, ошибка пока не проявилась, режимы включаются и держаться
Алекс77
Владивосток
рановато радовался (((
сновуа та же история, причем внимание, ошибка вылезла когда на машине не ездил. те поставил ее неделю назад, когда все режимы работали, все нормально
вчера сел, вуаля снова тоже самое
код ошибки С110D12 соленоид правого переднего амортизатора, замыкание цепи на аккумулятор.
соленоид если я верно все понял почитав буржуйские форумы меняется отдельно (что уже хорошо)
