самостоятельная замена колодок
nebaron
кто менял сам колодки?
стоит связываться или в сервис?
какие-то хитрые инструменты нужны? наверно торкс там стоит? размер не подскажете?
и чем помазать шпильки?
Phantomas
Нижневартовск
Летом за 2 часа поменял колодки на всех колесах. Ничего сложного в этой операции нет. спец интсрументов не понадобилось, все решилось набором головок стандартных метрических и парой прочных плоских отверток. Ну и двумя балонными ключами, пока откручивал заднее колесо сломал один. Шпильки слегка промазал графитовой смазкой.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
nebaron, если ни разу не делал подобное сам, то лучше не ломай, а прокатись в сервис... это стоит не дорого. В Москве масса профильных сервисов (работающих с экспедишинами). Есть клубные сервисы со скидками. Посмотри раздел и темы соответствующие...
...а то сейчас намажешь, натрёшь чем попало где попало, потом на машину плевать будешь: не так едет, не так тормозит, чего-то вибрирует... и т.д.
nebaron
все меняется элементарно, как оно и должно быть. сложности были с установкой подкатного домкрата - не хотел кататься:) и установке самой машины:) чтоб в грязи на коленках не стоять:) за час вполне не напрягаясь...
по сравнению в ВАЗ-2103 - развлекалочка:) пару тысяч и часа 3 времени сэкономил:) и получил моральное удовлетворение от общения с хорошей машиной:)
теперь надо добраться до тяги стабилизатора завтра и потом до верхнего переднего рычага - хитро он там прикреплен вроде бы:) книжку бы:)
expd2
40
putincity
nebaron, в верхнем рычаге, будет мешать стойка, болт будет упираться в нее.
к стабу будь внимателен,он ооочень жесткий и с земли будет не просто.
nebaron
Про болты на верхнем рычаге уже посмотрел. Там вроде с одной стороны кронштейн сам откручивается все должно выниматься...
А что с того, что стаб жесткий? и со стороны земли в чем такая большая проблема?? с одной стороны у него конус, как я понял и придется отжимать-выбивать, но вроде все доступно сделано.
только тяги рулевые спрятанные в пыльники меня пугают:) как они там откручиваются от рейки???, а так.. вроде все доступно.. повыше поднять машину и лежа все вроде должно достаться.
корсар
393
инвалидка
Верхние рычаги, я так понимаю, что это передние. Ничего сложного в замене нет. Лучше снять стойку, потому как долбаться со снятием болтов сайлентблоков можно до бесконечности. Один выходит хорошо, а вот второй.... Короче, там два варианта: или снять стойку, минут десять потратить или слегка укоротить болт.
По рулевым. Когда ослабишь и сдвинешь пыльник, то поймёшь, что ничего сложного в замене рулевых нет. Сход-развал только после этой процедуры обязателен.
Удачи.
expd2
40
putincity
nebaron, стойку открутишь ,сверху три гайки верхней опоры и внизу болт, она опустится и не будет мешать менять рычаг.
А с рулевыми там все просто и удобно.
Возьми ключ разводной ...... фирменный какой-нибудь пригодится.
Резьбу тяг в РЕЙКУ смажь клеем резьбовым , в нормальных наборах идет в комплекте
nebaron
спасибо за толковый ответ! осталось дождаться выходных:)
nebaron
поменял стойку стабилизатора. ни чего сложного. внизу нужна длинная головка на 21 - пришлось покупать
наверху пригодился съемник для шаровых.
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
nebaron, Если будут лишние копейки и время --- ты мне звони !!! я тебе воду в бачек омывайки буду заливать !!!
Там без официалов не обойтись !!! а они дерут ну просто пипец !!!
Ютубу смотри -там есть усе !!!
Удачи !!!
expd2
40
putincity
МАКИ, подъезжай,у меня жижа бежит куда-:lol:то ,капает с правого брызговика , устал заливать.
nebaron
все получилось
стойку снимал чуть дольше, так как ездил в магазин за стяжками
и ключ разводной большой пришлось поискать.
теперь осталось сход-развал сделать... что нужно крутить? кто знает?:)
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Не знаю как на Дишинах, а моем потребовались развальные болты покупать 2 передних и 2 задних (не путать с задней подвеской, там они не нужны!), с завода они не идут!
nebaron
нашел место, где круглосуточно делают и шиномонтаж и сход-развал хоть на трактор...
все сделали, ни каких развальных болтов не потребовалось.
нижние рычаги передние просто ослабляются, а потом затягиваются в нужном положении.
там просто отверстии овальные.
сзади крутили только стабилизатор
