Сальник преднего моста
leva2403
2L1Z3C084AA правельно номер нашел народ подскажите а то там на схеме вроде дохера всего не понятно че сальник, нужен сальник преднего моста после бобышки и может еще чего там сразу надо.
И какую жидкость надо в предний мост GL4 или GL5, 75на 90 или на 140 по объему понял что около 1,8 литра правильно?????
Энштейн
Масло 75W90 в передний редуктор , а 75w140 это в задний мост. А какой хвостовика или приводов
leva2403
После большой бобышки видимо привода
а по классу какое в пред gl4 или 5, в задний видимо с лсд присадками ????
Kostey
79
Зависит от того, есть у вас клатч-пакет в главной паре или нет, узнаете сняв крышку. В принципе можно купить для ЛСД мостов, ибо если пакета там нет, то хуже не будет, а ежели есть, то у вас будет нужное масло под рукой.
ЗЫ: Поиском по форуму пройдите, обсуждали много раз этот момент уже.
leva2403
а как то по вину можно узанть или нет есть там клатч или нет а томасло уже купил мобил SHC МОБИЛ синтетика 75 на 90
Добавлено через 46 секунд
дорогое блин масло
Kostey
79
Это идет в передний редуктор, в задний 75w140, написли же. В передний никаких присадок не нужно.
По вину узнать можно, но не всегда.
leva2403
так и не понял в пред нужно ЛСД масло или нет там есть дифф самоблок, дайте ссылку на табдицу где написано че лить, ско ко есть таблица а чего не написано, а то подбор ликви моли говорит что для полного привода в предний дифференциал надо 75 на 140 с лсд присадками
Добавлено через 5 минут
ДЛЯ ВСЕХ ПРОШУ сказать кто знает точно из достоверных источников какое мало надо лить в предний мост.
1. 75 на 90 gl 4
2. 75 на 90 gl 5
3. 75 на 140
4. 75 на 140 LSD для самоблоков открытого типа
Добавлено через 31 секунду
какое
Добавлено через 18 минут
мало того при полной замене пишут надо вот это добовлять вдиференциал http://www.frsport.com/Ford-Motorcraft-XL3-LSD-Friction-Modifier-Gear-Oil-Additive_p_2288.html
Kostey
79
мало того при полной замене пишут надо вот это добовлять вдиференциал http://www.frsport.com/Ford-Motorcra...ve_p_2288.html
В задний нужно, если есть клатч пакет!
Не нужно!
ЗЫ: Вы прочитайте внимательно и вдумчиво что вам пишут, ну как так можно то?
