сальник переднего моста
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
добрый день! подскажите пожалуйста,как должен стоять конусный сальник полуоси с водительской стороны, куда конус к редуктору или к колесу?
997
унуторь. Если сможешь иначе - отчет с тебя
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
редуктор снят с авто, в разобранном виде полуось суешь както видно, можно даже отверткой подвинуть поближе к стенке редуктора, а если редуктор установить, потом засовывать полуось, хрен знает что там происходит, как быть? получается что с сальником что без него
997
сальник конечно прикольный. Но как раз в силу своей конфигурации ему и удается уплотнять узел. А вот это
не понял вообще ни разу
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
да уж, вчера мне казалось, что я понятно объяснил,а сегодня перечитал и о ужас, не обращайте на этот бред внимания.. ну дак как правильно он там должен находится?
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
спасибо за ответ,так и поставил, тока как он том стал хрен его знает и как он там герметит масло,остается загадкой. по поводу травки:-D
