Форд Эксплорер 3 сальник левого привода,заднего редуктора с LSD,ремкомплект на акпп.
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
Всем привет!Я у вас новенький! Купил 3го экспа 2005 года с мотором 4.0
Борт журнал заведу со временем,там и расскажу всё в подробностях.
По сути,течёт сальник левого привода на заднем редукторе и нет задней передачи(буксует).
Сам я автомеханик и чинить своими руками проблем нет.
вопрос в номерах запчастей
нужен номер сальника.
ремкомплект акпп я буду заказывать с ибэй,нужен самый полный комплект..с лентами,поршнями сервопривода и всеми прокладками.
если кто то может сказать какая конкретно акпп стоит на 3ем Форд Эксплорере 2005 года буду благодарен.
знаю что 5r55 а вот последняя буква хз.
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
5R55S
Пока коробку не разобрали и не отдефектовали заказывать смысла нет, все равно придется что-то докупать. Да и не факт, что с Ибэй будет дешевле - попробуйте проценить список запчастей по нашему складу (http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=41464), по крайней мере хоть подскажут, что за производители запчастей, что "ходит", а что годится только на помойку, что точно нужно, а что нет
7L1Z 4A109-D
3351 руб. -5%, в наличии
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
Скажите пожалуйста,планировал брать такой.Выходит с доставкой около 22к рублей..не уверен что в нём есть всё что нужно и не очень понятно почему фрикционы красные,а в некоторых серого цвета.Deluxe Raybestos производительность, ремкомплект 02-ON. Сколько у вас подобный по комплектности будет стоить?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
21240 -5%, но во-первых, этот явно недостаточен, во-вторых, комплектующие в нем далеко не лучшего качества
Спасибо за информацию! А бублики перебираете?если да то какова стоимость?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
я так понимаю разница в характеристиках?
Нет, конечно. Характеристики ГТ для конкретного автомобиля одни и те же, разница из-за неизвестного до вскрытия состояния вашего ГТ. Если все прилично - 5000, если как обычно - 8000-9000, если все плохо, то до 16000 (замена).
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
Сегодня сняли акпп. Транспортные у нас только с 9го начинают работать,что бы бублик вам отправить.Сколько у вас стоит работа по переборке акпп?
TransLAB_parts
20
Город
26388 руб., включая установку шифт кита и доработку гидроблока, насоса, частично - корпуса АКПП.
Работы, которые чаще всего требуются, но не входят в стоимость капремонта АКПП:
Установка втулок сервоприводов лент - 6000 за обе (включая материалы)
Ремонт посадки клапанов гидроблока - от 1700 руб./клапан (без стоимости самих ремонтных клапанов)
Ремонт гидротрансформатора - это, как я вижу, уже обсудили
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
ценник вполне гуманный!Спасибо за ответы!Бублик вам отправлю как транспортные оживут.А основываясь на вашем опыте,не могли бы вы предположить примерную стоимость ремонта с учётом запчастей которые вы рекомендуете к установке на основе описания эксплуатации авто? Вперед машина едет без проблем..переключает плавно,почти не ощущается.переключения долгие но мягкие,слили масло,оно не горелое,красного цвета,по поводу стружки не знаю,поддон сниму завтра.Проблема была только в задней передаче,машина по прямой ехала на холостом ходу,но при малейшем уклоне останавливалась,при нажатии на газ немного ехала рывками,потом совсем останавливалась и загоралась ошибка. Прошу прощения за такие вопросы,как автомеханику мне их тоже задают частенько,приходится отвечать что то вроде:"Причины могут разные-последствий может быть множество")Но бюджет у меня ограничен я всё же не майбахи чиню,поэтому хочу хоть примерно понять,есть ли смысл отправлять коробку вместе с бубликом.
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Сложно сказать. Вот список восстановленных коробок, ассортимент которых мы поддерживаем на складе. Там есть и 5R55S для 4.0L http://www.b3auto.ru/rebuild/
Если такая стоимость "со скрипом", но проходит, то имеет смысл рискнуть. В крайнем случае - купите у нас восстановленную. Если же нет, то лучше не стоит - транспортные расходы и оплата за дефектовку, только увеличат Ваши расходы.
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
Посмотрел коробки по ссылке,т.е. варианта дешевле 144т.р нет?Сегодня разобрал акпп,по результату. обломана ось на которой держится "лапка"зажима тормозной ленты заднего хода поврежден корпус акпп IMG_20180106_160206.jpg и лопнул сам упор IMG_20180106_160155.jpg .
лопнуло стопорное кольцо на внешней муфте планетарного механизма IMG_20180106_170438.jpg
кусок кольца упал в пакет фрикционов и повредил поршень IMG_20180106_170206.jpg фрикционы живые,правда разных фирм в разных барабанах(в двух борг вагнер) и в одном рэйбэстон. А и немного задрало барабан заднего хода IMG_20180106_163049.jpg . Планетарки целые,другие ленты живые но я бы поменял..Как по вашему,на вскидку запчастей на сколько если акпп вам отправить?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Все эти запчасти в наличии имеются, но для составления калькуляции нужно еще проверить:
1. Насос (зазор между ведомой шестерней и корпусом насоса, задиры на зубах внутренней/внешней шестерни, задиры на внешней шестерне)
2. Планетарки (измерить толщину ограничительных шайб. Если шайбы изношены - планетарку придется заменить)
3. Гидроблок (полноценный вакуум-тест, с проверкой всех клапанов на герметичность)
Блок соленоидов придется при ремонте заменить, т.к. проверить его исправность практически невозможно.
Больше ста тысяч по запчастям точно будет, кмк.
Сергей апатиты
35
Авто
Ford explorer 2005
Город
Апатиты
огромное спасибо за ответы!!Ваш стиль работы мне очень нравится,но он не нравится моему кошельку:lol:Будем думать..копить..если вы конечно почками оплату не принимаете...?
