Ролик натяжной
Dimich1978
Пенза
Проблема, начал снимать ремень, кручу в лево чтобы ослабить ремень и его снять. Тут ролик выворачивается и слетает. Далее осмотр показал, что болт от ролика вворачивается во втулку закрепленную на крышку корпуса в котором пружина. Так вот эта втулка отломилась и лопнула (хорошо что дома). Как вывернуть(выпрессовать) оставшуюся часть из крышки корпуса(где пружина натяжная)? Ремонтопригодно ли это все?
Гаврик
почтиМосква
скорее всего оптом под замену. в сборе около двух тыров стоит. ролики отдельно тоже продаются, но у тебя другая проблема, кмк.
Fly Shark
Саратов
у меня не развалился, а присто выроботался на этом болте и начал подклинивать.
это был практически первый узел самостоятельно замененный на машине, зато на ближейшие лет10 эта проблема надеюсь снята...
Dimich1978
Пенза
на совете было решено снять на токарном станке то что отсалось, там нарезать резьбу, закрутить втулку с двумя резьбами, чтоб ни туды ни сюды, залить холодной сваркой. Надеюсь проблема снимется, но при обретать новый походу придется, думаю тут и Б\У легко подойдет.
775
Быть может, это произошло из-за того, что там обратная(левая) резьба, а ты крутил как обычно:) Вот и скрутил ему голову. Деталь силуминиевая, поэтому срубить не является большой проблемой.
Dimich1978
Пенза
ролик не паразитный, т.е. когда крутишь влево он ослабляет ремень, ослабляя пружину, точнее разворачивая её как я понимаю, да а в право вот откручивание болта. Но я о делал все как надо, думаю нет просто треснул селуймин, в двух местах что привело к этому конфузу. Посмотрим что сделают на заводе и седня вечером привезут.
