Линкольн Навигатор 3 Режимы езды и система полного привода 4х4 авто и 4х4
andru008
97
Город
самара
Всем доброго времени суток! Подскажите по вариантам езды на 3 навигаторе- когда включаешь режимы 4х4 авто и 4х4 , то как их включать коробка на нейтрали или на паркинге? В какой момент идет отображение на панели? У меня нажимаю режим авто авто стоит на нейтрали, перевожу в драйв загорается этот режим на панели поехал, через 5 мин остановился, потом тронулся толчок так понимаю в раздатки и на панели ничего не горит , не пойму в каком режиме авто, затем через мин 5 езды, на светофоре авто начинает трясти, дал газу все прошло поехал спокойно, на панели ни какой режим не горит . Что может быть???
JIbIcbIu
506
61
Авто
Ford Expeditopn 2001
Город
Зеленоград
4х4 ауто - постоянно работает задний привод, передний подключается через клач пакет импульсами в момент пробуксовки задних колёс.
4х4 включается на любом режиме акпп, и даже во время движения(по мануалу, вроде как, включать можно до скорость 20км/ч), но по-хорошему надо включать стоя на месте.
4х4 low включается на нейтралке с выжатым тормозом.
Когда нет отображения на панели - 4х4 auto
andru008
97
Город
самара
Спасибо за ответ !!! Но на третьем Линкольн Навигаторе у меня режимы- 4х2 , 4х4 авто и 4х4 просто, вроде когда ничего не горит , то это 4х2 режим и вот как раз не пойму почему после толчка под машиной, перестала гореть надпись 4х4 авто сама по себе
Freedom_Life
115
Город
СПб
Мб накрылся полный привод?
andru008
97
Город
самара
Мб это что?)
Межосевая блокировка? Или может какой то датчик?
Freedom_Life
115
Город
СПб
Мб это что?)
Мб - это может быть)
У меня клапан включения полного привода накрылся и он пока не работает, предположил, что вдруг у вас что-то подобное.
andru008
97
Город
самара
Аааааа))) понял про мб улыбнулся))))) возможно кстати, спасибо за инфу!!!!!
andru008
97
Город
самара
А как про диагностировать этот клапан? Он ошибку покажет или как? Сомневаюсь просто что айду в своем городе спецов((
2loop
375
Город
Считай ошибки! Если нет кодочиталки то в любом приличном сервисе тебе помогут в районе 500-1500р
Режим авто можно включать на ходу до 80км/ч вроде
В этот момент передние хабы блокируются и передний мост начинает крутится, но раздатка на него ни чего не передает пока скорость врашения всех колес одинаковая
4х4 всё включено, не советую с выкручиными колесами ехать по сухому не скользкому покрытию
Если надо заехать на скользкий бордюр и тд лучше сразу включить 4х4, а не авто тем самым избежать лишнего удара раздатки
andru008
97
Город
самара
Понял спасибо!!!! Надеюсь решю проблему) т.к сейчас вообще ни один режим не отображается на панели....
andru008
97
Город
самара
Ошибку по подвеске показывает вроде как С0503 - цепь втягивающего соленойда в высоком уровне
andru008
97
Город
самара
Да пока ничем ))) само собой включилось , поставил на режим авто и авто ездит постоянно на этом режиме т.к зима
04.02.2017
Город
Минск
Чтобы не плодить лишние темы и я спрошу.
Тоже проблема с полным приводом. Не включается Вообще никак. Нажимаю кнопки, ноль реакции. Заехал к официалам на диагностику. Говорят что сканер не видит блок управления полным приводом. Мол оставляйте машину будем искать и все такое... Может кто сталкивался?Куда копать?
Freedom_Life
115
Город
СПб
Мож быть, это накрылся клапан включения полного привода
andru008
97
Город
самара
Добрый день! Перед началом зимы снова появилась проблема Не включения полного привода. Кнопки на панели не реагируют, режим не включается. Подскажите пож-та где находятся клапана полного привода??
