Navigator 3 Как правильно переключать режимы езды и систему полного привода 4х4 авто и 4х4?
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
вопрос по режиму 4авто , а когда назад сдаеш он работает? , а то терзают меня смутные сомнения после сегодняшнего первого гололеда на 1 Экспедишне ))
andru008
lincoln navigator 2007
самара
Подскажите все же, где находятся клапана полного привода на Линкольне 3????? Ни как не решу проблему полного привода....
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
режим 2ВД есть? Если нет,то и клапанов нет .
andru008
самара
Конечно есть, и работал он зимой прошлой, и кнопки есть на панели, которые режимы переключают, но сейчас на лето был включен режим 2вд и теперь в 4х4 авто не переключает ....
june
63
Navi-09
Там
открываешь капот: не знаю как на 2007гв, но в 2009 - подходишь со стороны акума к машине, становишься примерно напротив переднего верхнего рычага подвески)) Вытягиваешь руки с засученными рукавами и наклоняешься! Находишь глазами вентилятор радиатора, на кажухе радиатора будет висеть большая "непонятная черная коробка" - это вакуумный танкер, на его боку висит этот клапон, он весь в трубках вакуумных! Снять и заменить / работа на 10 минут!
Будь аккуратнее- легко поцарапать крыло молнией ширинки)))
andru008
самара
June......спасибо огромное за ответ!!!!!! Год прошел с начала вопроса))))) хоть кто то внятно ответил!!!! Ещё раз спасибо!!!! Буду проверять)!
june
63
Navi-09
Там
А нахрена он вообще нужен этот вакуумный резервуар? Какое его предназначение?
вот в этот вопрос я не стал вдаваться, но думаю, если это резервуар, то через него создается сильнее вакуум, чем без него. Как бы объем вакуума увеличивает... Но честно, хз =)
andru008, нашел хоть? а то я тоже искал первое время очень долго, все говорили - смотри за аккумулятором =)
andru008
самара
Пока нет не смотрел), много мероприятий на вых)) свадьба, концерт у детей и т.д))) посвободнее буду начну искать, благо пока снег не выпадает)
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Правильнее сказать - вакуумный ресивер. Так же, как и ресивер сжатого воздуха, он создает запас вакуума в системе. Иначе после выключения двигателя вакуум сразу пропадает. Соответственно не будет управляться ничего, к чему он подключен: вакуумные приводы заслонок климат контроля, вакуумный усилитель клапана регулятора давления топлива, вакуумный привод клапана EGR, вакуумный привод подключения переднего моста (у кого есть), и далее по списку.
Если ресивер треснул, вакуума в системе нет.
516
Основная функция ресивера состоит в поддержании необходимого вакуума при режимах двигателя "тапка в пол",когда разрежения во впускном коллекторе не хватает для пневмоприводов.
