Рессоры.
anufrievo
если было- не бейте новенького )
Вобщем лопнула верхняя рессора, вопрос,где её можно купить или изготовить в СПб?? или приколхозить от чего нють?
Уже даже не смешно :evil:
Специально для новичков прикреплены ответы аж их 3-х тем .
anufrievo
Спасибо,про шушары в курсе но авто было уже без рессор и гнать туда было никак,да и далековато... поставил от спринтера,пока полёт нормальный.
Нда....., такого варианта у нас не было :)
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Какой спринтер. Сколько листовые рессоры.
Ширина спринтовских рессор 70мм у нас 60мм.
Длинна допустим задней рессоры спринтер 740х750 общая 1490мм.
Наша 755х635 общая 1390мм.
Что сделал серьгами ведь рессора длиннее на 100мм.
Мож Спринтеры разные бывают?
вобщем да, этих спринтеров... вобщем много разных...
там еще и впереди рессоры бывают. одна. поперек. однолистовая.
anufrievo
хз какой спринтер, но она однолистовая, вобщем так: тк спринтеровская чутка длинее,то задняя серьга отошла назад как раз на эти 5 см вроде,и центр у рессорины спринтеровской чуть смещён назад,снизу положил ещё 3 родные ,скрепил болтом и получилось нормально,стремянки от волги поставил. фото постараюсь сделать.
D(r)iver
only Ford
1 173
если центр сместился лишь с одной стороны, то у тебя в машине появился новый расходник. Резина.
Тима
Львов
Простите что втыкаюсь. Купил на зч разбитого Форд Эксплорер 1. Рессоры уже колхоз от Волги или УАЗа (еще не мерял). Места крепления не переделаны.
мост встанет криво, вот жрать и будет, т.к. паралельности осей не будет. Померий диагональ между колесами, помогает понять, где у тебя косина есть, либо на компутерный сход-развал, там сразу и все и наглядно, только за деньги и красиво :)
anufrievo
мост встал так ,как и был это видно по отбойной резинке, вобщем сьезжу в новгородскую потом приеду отпишусь,как там с резиной...
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Мост встанет криво только в том случае если перепутать рессору перед зад.
размер рессоры спринтер 740х750 общая 1490мм. перепутать очень легко.
Некоторые рессоры с не семетричным размером делают с разными саленблоками что позволяет устанавливать их без ошибочно.
Например наши рессоры.
Как вариант что бы не ездить на стенд. Перед установкой такой рессоры через саленблоки двух сразу рессор продеть длинный болт. ( Как бы отцентровав рессоры по саленблокам)
Ну и славненько. Толщина рессоры, ширина, длинна и пр. ТТХ, если известно. А вообще-то лучше атчёт о проделанной работе, в фотах. И, неужели, не известно от какого Спринтера?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Толщина 1но листовой рессоры спринтер от 21мм до 27мм.
10мм с одной стороны это достаточно большой градус поворота моста в сторону должно стать сразу заметно.
Фигасе, 21-27мм, при родных 9мм в средней части :shock: и потом мы говорим что подвеска жесткая :)
