Привет, Коллеги.
Недавно умерла коробка 4R55E на Ford Explorer 1995.
В Транскоме составили следующую смету:
№ Наименование деталей Цена Кол-во Сумма
1 РЕМКОМПЛЕКТ АКПП MOK W/BORG 4R44E/55E 95-96 6 790р. 1 6 790р.
2 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР 16 800р. 1 16 800р.
3 РЕДУКТОР PLANET PKG FRT A4LD UPDATE 9 450р. 1 9 450р.
4 СОЛЕНОИД EPC 2/IND SIG 4R/5R 4 380р. 1 4 380р.
5 ФИЛЬТР DACRON 4WD A4LD L85-UP 530р. 1 530р.
6 ЛЕНТА ТОРМОЗА INT/OD 5R55W 02-UP 1 420р. 2 2 840р.
7 КОРПУС DRUM O'DRIVE BRAKE A4LD 90-95 3 870р. 1 3 870р.
8 ПОРШЕНЬ SERVO FRT 1.95 75-UP 990р. 1 990р.
9 ПОРШЕНЬ SERVO FRT C-3 2.1 74-78 830р. 1 830р.
10 СТУПИЦА SHELL INPUT SUPP A4LD/E 85-96 1 420р. 1 1 420р.
11 ВНУТРИТРАСМИССИОННАЯ КОСА 1 280р. 1 1 280р.
12 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 9 370р. 1 9 370р.
13 ATF MV SYNTHETIC DURADRIVE 400р. 9 3 600р.
14 ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА 700р. 1 700р.
15 ГЕРМЕТИК ATF RTV 400р. 1 400р.
16 МАХОВИК 2 800р. 1 2 800р.
ИТОГО 66 050р.
№ Наименование работ Сумма
1 РЕМОНТ АКПП 10 000р.
2 СНЯТИЕ АКПП 4 500р.
3 УСТАНОВКА АКПП 4 500р.
ИТОГО 19 000р.
ВСЕГО К ОПЛАТЕ 85 050р
При этом гарантию могут дать 1 год, не больше.
Могут поставить восстановленный ГТ, Насос, редуктор, но без гарантии. Будет стоить на 19000 дешевле.
Сижу в раздумьях:
1. На разборке коробка стоит 55 000, но опять же без гарантий
2. Ремонтировать?
3. Продавать как есть? Но кому такое надо? Сколько может стоить?
4. Заказывать ребилд в США, но прямых поставок нет, нужно либо через shipito + таможню, либо через посредников. Ребилды есть с гарантией в 2 года, но эта гарантия для америки.
5. Можно ли поставить ручку? Какая ручка подходит? Вроде есть маздовская M5OD, но так и не удалось понять подходит ли она на мой или нет, останется ли полный привод после установки. Придется ли отказаться от бортового компа, если ставить ручку?
Сижу читаю форум, если подскажете что-то по делу - буду вам премного благодарен.
ИТОГО 66 050р.
ИТОГО 19 000р.
Сижу в раздумьях:
2. Ремонтировать?
