Решил поделиться,уже не первый раз похожая поломка электропривода подъёмника.Пробуксовывает,еле поднимает.Нужно снять мотор-редуктор желательно без всей трапеции.Здесь нюанс-нужно открутить привод(3 болта под головку на 8),но отверстий только два,третье нужно просверлить (12мм).Может быть с завода предварительно накернено,либо никаких меток,можно прикинуть примерно.Иначе придётся снимать весь механизм с высверливанием заклёпок и тд.
При осмотре редуктора видна каша из перемолотой проставки между ведущей и ведомой шестерёнкой.
Треугольные по форме клинья изготовил из полипропиленовой трубы.Думаю из полиуретана тоже пойдёт.Пробовал из жёсткой резины-проворачивает.
109.3 КБ Просмотры: 68
174.9 КБ Просмотры: 66
303.7 КБ Просмотры: 69
136.8 КБ Просмотры: 70
