Ремонт рулевой рейки
Sovsem novichok
Красноярск
Кто делал рейку, откликнитесь?!
Есть люфт в любом положении колес и работающем или нет двигателе.
Там есть гайка ( точнее шестигранник), но подлезать не удобно, только карданным ключем, при чем на 18 не лезет, на 19 большой. Может приспособленную какая есть или снимать рейку надо? Или из этого ключа на 18 подрасточить?
И вообще поможет ли это или закусит в один момент?
997
имхо если уж вышаркалось и регулировка не помогает - забудь. Восстановить вряд ли кто возьмется качественно и вменяемо, плюс при сборке все РТИ менять, а где ты их брать будешь? Быстрее и бюджетнее найти б/у с испытательным сроком. Если ключ не лезет, то мож снять целиком действительно проще будет. Хотя правильней на местеи с контролем усилия на руле при регулировке. Позвони или напиши в личку Эндрюсу, он точно в курсе как и что
Sovsem novichok
Красноярск
До меня не тянули, попробую, потом отпишусь, да и в красноярске с такими разборками беда
d_repnikov
142
Брянск
Для регулировки рейку снимать обязательно. Сухарь тянется головкой на 19.
Если не поможет, можно попробовать перевернуть червяк, но это уже разборка рейки.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
я на своём бывшем подтягивал, помогло... проездил долго, потом продал... люфта не было... еле ощутимый оставил при подтягивании...
перед подтягиванием надо расконтрить гайкой внешней, тогда почти рукой крутится...
Dondenis
Пойковский
Простите кто подскажет как связаться с Эндрюсом
