Привет. Развалился прдшипник (ремонтный) на полуоси заднего моста, понадирал борозд на полуоси. Посоветуйте как выйти с этого положения. В лоб на авито нет полуосей, по разборкам не писал еще, но покупать не очень хочется потому что прийдет такое же самое как у меня. Пока у меня одна мысль это втулить из нержавейки. Будет ходить? Кто что скажет или посоветует?
Подбирается подшипник такой чтобы после снятия поврежденной поверхности с беговой дорожки полуоси напрессовать его внутреннюю обойму и сошлифовать канавку от шариков на ней в гладкий фордовский размер. Я так делал на передней йоке. У товарища точно есть мост от 93г, могу спросить насчёт полуоси, но наверное цена будет ближе к половине моста бэу
На йоке такое оправдано мб, но на задней пооуоси рисковать не стоит, думаю. Галтель где нибудь подрежет токарь и укатится куда нибудь колесико... Лучше менять. И вообще ставить мост с дисковыми тормозами от второго колена
Как правильно заметил уважаемый Эндрюс
Но от безысходности и под настроение можно любую дичь творить
1.Врать не буду,но слышал про плазменное напыление(может по другому как то называется).
2.У нас мужику на вторичном валу кпп(под игольчатый подшипник) посадку электродами САРМАЙТ наплавили. Сам он токарь,с трудом резец брал,говорит. Это я как варианты накинул.
У меня уже стоят дисковые тормоза от тазика, все четко работает)
спросите про полуось пожалуйста, покупать мост на разборе это кот в мешке, пришлют такой же, они же там ничего не проверяют
А из нержи не будет ходить втулка??
Нержавейка не пойдет. Я бы попробовал сармайтом наплавить и проточить в размер.
Ты в Ярославле живешь.Огромный город,куча предприятий.заводов. Поузнавай, и не такие вещи восстанавливают!... Если не найдешь нормальную другую.
Нержавейка мягкая во первых, во вторых под втулку проточить надо будет хотя бы мм 2 на сторону, иначе ее раздавит. Это ослабит полуось. Надо наплавить, как здесь говорят сормайтом, или другим твердым сплавом, потом прошлифовать в размер. Делать конечно надо на заводе, можно и на ЯМЗ, чтобы при наплавке не было перекала металла самой полуоси, а то потом сломаться в этом месте может. Наплавлять вручную я бы не советовал, только в наплавочном станке. Мне места под подшипники на полуосях наплавляли на Саратовском заводе "Электротерм" , а шлифовали на Зуборезном.
