Ремонт печки Ford F-150 1997-2003 г.в.
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, отказала регулировка холодного и горячего воздуха, т.е. заслонка радиатора.
Два дня я разбирал панель, если честно, страшно от мысли смогу ли все правильно собрать обратно, очень много крепежа и скрытых мест крепления.
В процессе, прозвонил проводку до блока управления заслонкой, все исправно, + и масса есть, провода к управлению тоже звонятся.
Купил на разборке привод, но пока не устанавливал и не приступил к обратной сборке, поскольку есть еще ряд проблем.
1 - заслонка, сломано крепление в которое вставляется привод.
2 - радиатор печки, обнаружились сопли.
В связи с вышесказанным, спешно ищу заслонку и радиатор, пока помню откуда большинство болтов из панели :)
Радиатор.
(В понедельник попробую заварить)
Заслонка.
(Если не найду, буду на 3D печать часть крепления как у Dorman)
908
Заслонка на озоне была, вопрос сколько ехать будет. И на али тоже
Симпатии: Понравилось IgAr
908
Смотри, что есть на AliExpress! Запасная часть для ремонта нагревателя, легко заменяемая смесь для Ford DISPATCH 97-02 ACC за 3 080 ₽ - уже со скидкой -44%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pHrpOri
На озоне не вижу. Глянь Авито
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Спасибо!!!
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
Заслонку заказал, с радиатором остался вопрос подвешен.
Временно подсобрал салон в кучу, окончательно буду собирать после 20-го апреля, когда придёт заслонка)
По радиатору, мысли такие:
По размерам, должен подойти от фокуса 1-го поколения, но нужно будет переварить трубки. Завтра узнаем как оно будет!
Да!!! Думал что вопрос с моторчиком заслонки я решил, оказалось что нет, привод 2001-го года не подошел. Решил восстановить свой, перепаял микросхему, нашел еще неисправное сопротивление. Пока время позволяет, буду экспериментировать.
Фото для общего понимания глубины проблемы подобного ремонта.
908
Что то помнится, от жиги 7ки никак радиатор пересаживали с вменяемым колхозингом
Но возможно, что для этого печку лучше снять целиком, чтобы трубки лучше приделать. Заодно испаритель качественно прочистишь
А может, проще будет шлангами в подкапотку вывести
531
Я подбирал с какого то японца по размерам медный и шлангами выводил,греет гут.
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
В правильном направлении мыслите коллега, печку вынул полностью.
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
В продолжении темы.
Считаю что мои манипуляции с радиатором удались.
За основу взял радиатор от фокуса 1-го поколения. Общий размер одинаковый, единственное отличие это боковые ребра, которые идут в доль сот, они немного меньше по ширине, но толщина радиатора по сотам одинакова. Значит теплоотдача должна быть такой же как у родного.
Купил самоклейка уплотнитель, оклеил радиатор и при сборке постараюсь проклеить стыки патрубков.
Симпатии: Понравилось Vinni
908
Ждем аччод с половых испытаний
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
В продолжении.
Пришла с Алика заслонка, по первым ощущениям она значительно тяжелее оригинала.
По качеству, на мой взгляд хорошее.
По конструкции уверен что лучше оригинала.
По всем внешним признакам и комплекту думаю что это же продавец поставляет комплект для Дорман.
