Explorer 1 Ремонт компрессора кондиционера авто
bew
Люберцы
Подскажите пожалуйста по компрессору кондиционера.
Ехал, почувствовал гарь из под капота, остановился, открыл, вижу дымит муфта компрессора. Она вроде и прижимается к ролику, однако не прокручивается и из-за этого видимо нагрелась и задымилась.
Хочу сам попробовать починить, может кто сталкивался, что там могло сломаться? И есть ли мануал по сборке/разборке?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Там мог подшипнник муфты полететь. Если он, то меняется легко, если сам компрессор заклинил, то в утиль. Проверить легко. Возьми накидной ключ и попробуй прокрутить компрессор за центральный болт (маленький такой). Ну и в любом случае снимать муфту. Если не в ней причина, то и компрессор.
Drov
л.о.
bew, а раньше пользовался кондиционером?
или застой был? если долго стоит бывает их клинит, можно ключом хорошим (с рычагом) расшатать
bew
Люберцы
кондиционер работал, не пользовался может быть дня три.
Муфту уже снимал, подшипник и правда развалился, но он думаю не должен влиять в целом на работу копрессора.
Интересно знать в рабочем состоянии на сколько большое усилие нужно чтобы провернуть вал и нужно ли включать кондиционер при этом или можно это делать в нерабочем состоянии.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Подшипник муфты влияет на работу муфты. Компрессор довольно легко прокручивается. От муфты не зависит, только когда она включена. Если он заклинен, то обычно разборка-сборка уже не помогает.
У нас есть одноклубник с моего города, он занимается кондиционерами и у самого Форд Эксплорер 1. Он мне и пояснил. Разбирал, собирал, в курсе. Особенности наших кондиционеров.
Dan_df
23
ну что, починил кондиционер или все же копрессор клина словил? а то приезжай када починишь, заправим тебе.
Dan_df
23
Гы... где починит, там и заправит, а то проверь как?;)
Да вот совсем не факт что где починит то там и заправит.
Может компрессор рабочий купит, сам поставит, и потом заправит.
П.С. Или это тоже Колхозинг????:D
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Это то что доктор прописал.:D
bew
Люберцы
Компрессор Remanufactured в пендосии заказал 145$ с доставкой, на этой/следующей недели подойти должен.
Вопрос мучает, пушит что фреон стравливать на станции надо, дабы не вносить свой вклад в разрушение азонового слоя, и вроде как это бесплатно делают, это правда?
И нужен ли какой-либо repair kit (набор прокладок и т.п.), чтобы самому компрессор установить?
Компрессор repair kit
titan
Красноярск
Лучше купить комплект резиновых колечек на трубки кондиционера, чтобы поменять все сразу, а то они от старости начинают травить фреон по чуть-чуть. И за пару лет могут его весь выпустить.
Drov
л.о.
titan, так при заправке будут проверять герметичность системы
а менять все резинки просто так не имеет смысла, много соединений, придется помучатся.
bew, у тебя там фреона не так много, чтобы ты существенный урон нанес, это все ерунда. твоя машина в разы больше вреда наносит просто работая.
titan
Красноярск
при заправке утечку малую не найдут. просто там газа грамм 600 используется. и выходит он за 3-5 лет. с такими потерями ни один течеискатель не найдет. и тут либо смириться и раз в пятилетку заправлять или поменять колечки. они стоят копейки и менять их не сложно. всеравно компрессор снимать и ставить. а так там еще 3-4 соеденения и все.
Dan_df
23
Стравливай с порта низкого давления то.есть Синий.
В компрессор новый надо масло заливать, специальное для R134a.
Делать это надо до начала заправки и установки компрессора.
ТАк же для справки Фреона там 850 грамм, а не 600 как писали выше.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Если у тебя фреон R134a то можешь не волноваться за азоновый слой. Он его не разрушает.
Хотя всё это совершенная глупость по поводу разрушения озонового слоя, просто одна американская фирма проплатила за эту утку. Прокладок никаких не нужно при замене компрессора. Не забудь в новый компрессор залить 30-40 грамм масла!!! Масло должно соответствовать марки фреона. Если фреон R12 то минералка, если фреон R134а то синтетика.
Путать нельзя.
Небольшие аспекты связанные с заменой R12 на R134а
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Написал тебе в личку! Посмотри!
Кстати если менять компрессор правильно, то можно систему не вкуумировать. А просто залить фреоном и всё.
