Explorer 3 Ремонт двигателя своими силами, возможно ли ?
schok-
Актау
Добрый день. Авто Ford Explorer 3.
Собираюсь заняться двигателем 4.0 литра.
Так как мастеров у нас нет, решил сам разобрать.
Нет компрессии, масло не жрёт, а бензин стал жрать.
Кто-нибудь разбирал такие движки?
Какие "подводные камни" могут вылезти?
С кем можно посоветоваться по ремонту?
d_repnikov
142
Брянск
Что значит нет компрессии? Вообще ноль? В каких цилиндрах?
Разбирать не стоит торопиться.
Возможно залегли кольца, попробовать раскоксовку.
Возможно такой нагар на впускных клапанах, что они не полностью закрываются - попробовать промыть систему впрыска, что очистит клапана и камеру сгорания.
Вначале диагностируйте в чем причина - хорошая вещь пневмотест.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
schok-, придется искать приспособу для фиксации валов при установке цепей.
schok-
Актау
maksicom Не помню как правильно их считать,но смыл такой: 6; 6; 5,5; 5; 4,5; 3,5 атм...
Также при диагностике пишет:
пропуски зажигания 2 цил..
Где-то в недрах форума кто-то выкладывал приспособления для этого в виде уголков, скачал - осталось отдать токарю, а вот как и куда их приспосабливать-устанавливать - пока не знаю...
Буду соображать при разборе-по факту, так сказать.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
а ГБЦ тоже сам ремонтировать будешь ?
schok-
Актау
Все работы собираюсь проводить под чутким руководством знакомого моториста.
Пока загвоздка с запчастями, нужен, как минимум, комплект прокладок.
А что за "зверь" такой - ЕГР..?
При диагности пишет: обрыв ЕГР.
Где его искать в машине, как он выглядит?..
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
А что за "зверь" такой - ЕГР..? При диагности пишет: обрыв ЕГР...Где его искать в машине ,как он выглядит?..
Рециркуляция выхлопа во впуск.
Ищи трубку железную между впуском и выпуском.
Ну и ошибку лучше номер писать.
Обрыв он обычно к электричеству относится.
все про клапан EGR Эксплорер 3
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Если ты не знаешь что такое такая простая вещь как ЕГР, может не стоит самому лезть в движок?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Какие именно запчасти надо, что то в наличии есть.
schok-
Актау
Expovod
А ты предлагаешь ждать, когда машина встанет?
Никто не рождался знающим что такое ЕГР.. Я же "под присмотром" знающего механика буду делать.
Нужно
Комплект поршневых колец стандарт;
комплект цепей;
комплект прокладок;
шкив коленвала;
ролик натяжителя;
комплект сальников двигателя.
Это пока все.
Клапана потом потребуются, после разбора.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Сальники есть, прокладки практически все есть, некоторые позиции грм тоже, что не хватает можно привезти, все оригинал, подробности в личку.
